全自动吹瓶机的原理是什么?
发表于:2026-5-30 03:57:43|本帖共 1,054 字 3184
       近几年来,全自动吹瓶机已经被使用到越来越多的领域,深受广大消费者的关注,小编给大家带来了有关该产品的相关知识,希望对大家有所帮助,接下来,我们一起来了解一下吧!
  全自动吹瓶机的原理:
  原理一:加热线圈用来溶化塑料.由于每种塑料的溶点不同所以在设计加热线圈应该有三种温度功能显示,而在电气柜里每个加热线圈的固态继电器都有电流互感器以电流表的形式的型坯中充气, 表示出来清楚可看,一为设定温度如200度,二为高允许温度如250度,温度过高塑料的流动性会加快影响产品质量,到达高温度螺杆会自停,并有报警显示,三为低允许温度如160度(温度过低塑料的流动性会很低不但会影响产品质全自动吹瓶机)。其基本的工作原理为:向软化的热塑性使它紧贴到封闭模具的冷却表面,被吹胀的型坯凝固,形成中空塑料制品。
  原理二:全自动吹瓶机的螺杆。有单螺杆、双螺杆和多螺杆因其制造的产品不同而不同,就说说单螺杆,现在的螺杆大都是用电机带动,用变频器控制螺杆转速.螺杆的机筒外面有量而螺杆的剪切力会很大。对螺杆的伤害很大)到过低温度螺杆会自停,起动。二在模头口模封闭时螺杆电机也不能起动. 原理三:模具一般吹塑的模具大多是二半的.在工作时把从模头挤出来的型坯合在一起然后吹塑.它的标准程序一般是这样的:移模、合模、锁模、加压、吹针进入、吹气、排气、泄压、开模、移模、进入下一个循环。所以见意你在设计控制时,要求做到移模不到位不合模,合模不厚。所以在设计模头控制时我有以下几点意见.一在模头液压没起动组成一个系统,极其繁琐。在有于每个产品的生产和要求不同而它的生产工艺也会不同所以它的工作程序和要求也会不同.安全要放在位的也就是说在一个封闭到位不锁模.锁模不到位不加压.加压不到位吹针不进入。吹针进入不到位不吹气。排时,螺杆电机不可能到设定泄压值时,模具不开模。开模不到位不移模。移模不到位下一个循环停止工作并报警。每一个动作不到位都能报警并在PLC或操作面板能清楚的显示。还有是冷却水温度正常。过高或过低都能显示过高或过低时能报警并能显示不一定要求停机。 原理四:模头,模头分为连续式和储料式我们就说连续式吧。模头的主要做为一把溶化的塑料均匀的以中空的过高都能显示过高时能停机。液压在过载时以报警并停机和显示。气压要求能显示常态和过高和过低。在过高和过低能报警并显示。并要求能用按钮控制总进气。并在任意一个门打开时都能切断总进气也只有在人工确认复位后才能重新启动。 我公司专业生产吹瓶设备,具有的技术力量,可以根据客户的需要为您良身订做,欢迎您向我们致电!
很有帮助
2026-6-18 07:14:07|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-23 18:09:45|本帖共 3 字 回复
