连续气力输送泵的有哪些分类及、它们的保养方法
发表于:2026-5-30 03:49:38|本帖共 765 字 1234
       连续气力输送泵是气力系统当中的关键部件,连续气力输送泵就是采用连续输送将原料液分散为雾滴,并用热气体(空气、氮气或过热水蒸气)输送雾滴而获得产品。输送产品根据需要可制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。那么连续气力输送泵具体有哪些分类以及平时应该如何保养呢?下面为大家介绍一下.
  连续气力输送泵的分类:
  1、气流式连续气力输送泵采用压缩空 气或蒸汽以很高的速度(>300m/s) 从喷嘴喷出,靠气液两相间的速度差所产生的摩擦力,使料液分裂为雾滴。
  2、压力式连续气力输送泵用高压泵使液体 获得高压,高压液体通过喷嘴时,将压力能转变为动能而高速喷出而分散为雾滴。
  3、旋转式连续气力输送泵料液在高速转盘 (圆周速度90~160m/s)中受离心力作用从盘边缘甩出而雾化。
  保养方法:
  1、喷头选用润滑油为高速机械油。
  2、连续气力输送泵应检查润滑油高度是否在游标尺线的正常位置上,连续气力输送泵在开机后应注意油泵供油是否正常,发现油泵不供油时要立即停止进行更换。
  3、工作起源应保持输送洁净,用户应在气源及连续气力输送泵中间配置气源过滤减压阀。
  4、在使用过程中如果发现有异声或是剧烈震动的情况应该立即停车检查原因直至正常后才能使用,为了延长连续气力输送泵使用寿命,在实际作用时应采用两台连续气力输送泵轮换使用。
  5、一般连续气力输送泵在使用一段时间后应拆下零件清洗干净。如有擦伤可以用细料纱布打光。有严重擦伤的应该更换零件。如果连续使用时间较长时,可以配水箱冷却已适当延长使用寿命。
  6、在拆装雾化盘等零件时应该特别注意,不要把连续气力输送泵主轴碰弯,固定雾化盘的左旋诺姆一定要拧紧,防止松动脱落。
  7、每月需要更新油一次,更换时拆下连续气力输送泵化盘和外罩壳,几座下端的放油螺丝,待旧油放干净后再用生料带包上放油螺丝重新拧上住上新油,注意不要超过或低于油位线。
很有帮助
2026-7-3 10:26:09|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 21:31:59|本帖共 4 字 回复
