磁电系仪表的温度误差及其补偿技术
发表于:2026-5-30 02:54:55|本帖共 742 字 4845
       本温度误差产生的原因 1.游丝弹性改变 环境温度变化时,会引起游丝的弹性发生变化。当温度升高时,产生反作用力矩的游丝以及弹片的弹性将减弱,当温度升高10℃时,弹性将减弱0.3%-0.4%,仪表读数偏快,呈现正的附加误差。 2.磁铁的磁性改变 当温度变化时,产生固定磁场磁铁的磁性变化,磁性温度系数是一个负值,也就是说,温度每升高10℃ ,磁铁的磁性将减弱0.2%-0.3%,仪表读数出现负的附加误差。 3.存在电阻温度系数 由铜或铝线绕成的可动线圈电阻、弹性零件的电阻以及线路部分的电阻会随着温度的变化而变化,因此带来一定的附加误差。 4.综合误差分析 当温度变化时,仪表弹性零件的变化与磁铁磁性减弱所引起的附加误差符号相反,可互相抵消一部分但并不能抵消,温度每升高10℃,减弱大约0.1%-0.2%。对于铜或铝线绕成的可动线圈,温度每升高10℃,电阻值相应变化4%,对低量程的电压表和具有分流电阻的电流表,会引起较大的温度误差。在测量线路内必须采取相应的补偿措施。 温度误差补偿措施 1.磁路补偿法 温度升高时,磁场变弱,可在仪表系统中采用特殊材料制成磁分路器,如采用铜镍合金或铁镍合金,当温度升高时,磁分路的作用减弱,当温度降低时,磁分路的作用增强,从而补偿由于温度变化而引起的磁铁磁性的变化,提高仪表线性特性和精度。 2.双金属片调节法 当温度变化时,游丝的张力发生变化,致使反作用力矩变化,起到温度补偿的作用。 3.负温度系数器件补偿法 有些元件具有负的温度系数,且灵敏度较高,如热敏电阻等,其电阻温度系数比铜和铝的温度系数大得多,采用负温度系数器件补偿温度误差,线路简单,并且与桥路补偿法相比,可以使得电流表的内阻减小。需要指出的是,由于热敏电阻具有非线性特性,可采取并联适当的金属类电阻来补偿非线性误差。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-6-3 23:18:05|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-13 08:35:19|本帖共 4 字 回复
操作界面友好吗?对工人要求高不高?
2026-8-29 13:14:40|本帖共 17 字 回复
每一次阅读都是一次与高手的对话。
2026-9-24 02:32:09|本帖共 16 字 回复
写得非常棒,已经开始期待下一篇了。
2026-9-25 13:59:35|本帖共 17 字 回复
