Prior的2款新的产品介绍
发表于:2026-5-30 02:42:10|本帖共 1,202 字 4548
       Prior的显微镜载物台系列产品在国际上具有的竞争力,是显微镜平移台生产商中的。近日PRIOR推出了OP400显微镜Z轴控制器(物镜定位器)和OpenStand开放式显微镜,增强了纳米对焦和载物台自由装配等方面的性能。
  Prior是一家有着百年历史的公司,百年来积累的经验以及的工程技术在业内享有良好的口碑,专注于精密运动。显微镜载物台是他们特色的产品,一直处于科研的,每出一个产品都足够,一起来看看他们的杰作!
   OpenStand开放式显微镜:
  新的电动支架与Prior Scientific的自动化和光学组件产品组合相结合,为开发定制光学平台提供了新视野。OpenStand是一个独特的模块化平台,可轻松进行自定义。它是一个可配置和电动的光学支架,与一系列现成的光学器件,光源和附件结合使用时,可以构成一个完整的可定制光学显微镜。它是光遗传学,生理学,电生理学,神经科学,工业和一般成像应用的理想选择。OpenStand模块化方法具有的互换性和灵活性,使用户能够利用可用的成像空间对几乎所有生命科学和工业应用中的各种样品进行成像。
  OpenStand开放式显微镜提供了一个定制的工作开发平台,可以作为一个低成本的系统快速建立,为原型仪器提供快速通道。只选择特定应用程序所需的组件的功能,显著节省成本,同时还可以在将来根据需求变化扩展和添加其他组件。当你在设置你的应用程序时,Prior可以记住你的独特需求。Prior让您更快、更经济高效地使用自己的自动化光学系统。
    新型NanoScan OP400物镜定位器(显微镜Z轴控制)
  Prior Scientific近日自豪的宣布新产品NanoScan OP400物镜定位器,该定位器用于压电的物镜扫描仪。该产品的研发主要是由Prior的显微镜解决方案和纳米定位技术相结合的产物。物镜定位器一般被称为显微镜Z轴控制。
  NanoScan OP400物镜定位器提供了所有物镜定位器中zui快的步进和稳定时间,搭载独特的机械设计和集成的电容式反馈传感器,其定位精度与分辨率远超市场凡品,OP400与大多数显微镜和物镜兼容,针对不同的物镜尺寸,并在Z堆栈之间以的步长建立和恢复时间提供更高的时间分辨率。重量和性能需求提供了一系列优化设置-用户只需为其应用选择设置即可。
  结合 NPC-D-6110数字控制器该系统易于使用,并且可以使用标准的0-10V模拟输入和输出快速设置。数字控制技术可通过可变的加/减速算法对载物台运动进行的控制,从而通过减少过冲和防止载物台振铃来缩短步长建立时间。
  NPC-D-6110数字控制器的增强功能允许用户在用户定义的位置使用数字触发输出配置恒速斜坡,并控制外部设备(例如摄像机),以提供的采集速率。该系统易于安装,可用于快速获取每张图片都至关重要的良好数据。可以用作独立的物镜定位器,也可以通过Prior的ProScan TM III控制器与其他Prior产品连接。
点赞
2026-6-4 22:59:28|本帖共 2 字 回复
好的,谢谢!结帖,我要去写方案了。
3 天前|本帖共 17 字 回复
