水泥浆稠度仪说明
发表于:2026-5-30 01:55:11|本帖共 775 字 3310
       水泥抗压夹具校验方法 DQ02-ZS07-03-2004 本方法适用于新购和使用中以及检修后的40mmx40mm水泥抗压夹具的校验。 、技术要求 1.1抗压夹具应保持清洁,不得有碰伤划痕;应有牢固的铭,内容包括:仪器名称、规格型号、制造厂名、出厂编号、出厂日期。 1.2上、下压板应为硬质钢材制成,其长度为40±0.1mm,宽度为40mm,厚度大于10mm。 1.3上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm。上、下压板自由距离大于45mm。 1.4上压板上的球座中心应在夹具中心轴线与上压板下表面的交点上,公差为±1mm,上压板随着与试件的接触而自动找平。 1.5下压板的表面对夹具的轴线应是垂直的,并且在加荷过程中应保持垂直。 1.6定位销度不于下压板表面5mm,间距为41~55mm。 、校验项目及条件 2.1校验项目 2.1.1目测检查技术要求1.1的内容。 2.1.2上、下压板的长度、宽度、厚度及自由距离。 2.1.3上、下压板的平面公差。 2.1.4球座中心位置。 2.2校验用器具 2.2.1游标卡尺:量程300mm,分度值为0.02mm。 2.2.2钢直尺:量程300mm,分度值为1mm。 三、校验方法 3.1目测检查外观。 3.2用钢直尺测量上、下压板自由距离。 3.3用游标卡尺测量上、下压板的长、宽、厚及球座中心位置。
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
有用的帖子
2026-5-30 13:36:50|本帖共 5 字 回复
不错不错
2026-6-8 00:23:43|本帖共 4 字 回复
