怎样对陶瓷轴承进行润滑脂的加注
发表于:2026-5-30 01:24:11|本帖共 338 字 1780
       怎样对陶瓷轴承进行润滑脂的加注
  在机械工作时最容易受到损耗的部件是陶瓷轴承。尤其是在连续工作时,必须要进行养护保养才能保证机械的正常使用寿命。在新投入使用的机械,一般在运行100小时后须更换润滑脂(油),以后每运行500小时更换1次。因为陶瓷轴承的工作强度要比一般的平面滚针轴承大得多,所以需要维护的时间一定要严格控制,在每运行1500小时后,应更换润滑脂,加注的油量不可太多或太少,因为润滑脂太多或太少都会引起轴承发热,加油量一般掌握在陶瓷轴承室容积的1/2~2/3为宜。
  同时由于机械的工作环境比较复杂,很多水质也都比较浑浊,还需要对陶瓷轴承部分做特殊的保护处理,以防止沙土等杂质混入轴承内部,对机械的工作产生影响,所以在维护时也要对陶瓷轴承部分做充分清洗后才能进行涂油作业。
评论列表(5)
2026-6-9 11:16:27|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-16 18:10:33|本帖共 5 字 回复
马克
2026-8-3 22:50:49|本帖共 2 字 回复
分享厂家实时动态,助力从业者决策
2026-9-8 12:39:17|本帖共 16 字 回复
打破孤岛,共享一手情报
2026-10-24 10:39:37|本帖共 11 字 回复
