不论红外测油仪价格多少这些有必要了解
发表于:2026-5-30 00:55:38|本帖共 858 字 3000
       红外测油仪的正常工作环境条件是:电源要求稳定,建议配接 1-5KW 电子交流稳压电源;室温要求5-35℃,相对湿度20%~85%(RH);无剧烈震动、无强电磁场干扰、无腐蚀性气体,通风良好的实验室。
  红外测油仪具有数据评价功能,此功能可分析数据,检查数据是否稳定,并显示稳定的读数。自监测LCD屏幕上显示的信息可使您随时知道任何电路的故障,测量的不稳定和部件的毛病,因此使您能保证红外测油仪正确的工作。
  红外测油仪简便的数据保存功能,能够保存测量时间和测量日期并且记录下每个数据设置。在打印时,红外测油仪同时提供给您时间记录和测量数据。
  不论红外测油仪价格多少,了解红外测油仪的正确使用都是必要的。一起来看下:
  1)开机。首先打开红外测油仪,然后打开电脑主机和显示器。红外测油仪在关机时,首先关闭计算机,然后再关红外测油仪。
  2)打开测定的程序软件。点击桌面的软件,打开程序页面,选择测量目标——测量水中油——总油。
  3)调整满度
  在比色皿中放入试剂空白(一般为),放好比色皿(标准比色皿的侧面有一个标记,每次空白调零和测量样品时要使用同一只比色皿,并且根据比色皿侧 面的标记确保每次放入比色皿槽的方向一致,比色皿放入仪器后用手在上方按一下,确保比色皿已经放到比色皿槽的底部),点击页面上方的调整满度,系统自动检 测试样的透光度,调整满度在77%-80%,并且满度稳定后才可以开始下一步的操作。
  4)建立平台。点击页面上方的建立平台,就会出现被测样品的注册表可以编辑测试样品的信息(如样品名、编号、水样体积,萃取剂体积等),编辑好按确定,系统就会自动对空白样品进行检测,并保存空白值。
  5)测量样品
  在操作页面的空白处,点击一下,也同样会出现北侧样品注册表,对测试样品的编辑确定,进行样品的测量。测量一个样品大约需要四十秒,当页面显示“请等待”时,要耐心的等候仪器的反应,zui后测试结束后,页面会显示三个特征波长的吸光度和zui后计算的被测样品的含油量(mg/l)。
  小编建议,不管您购买的红外测油仪价格是多少,掌握它的正确使用方法是必要流程。
思路清晰
2026-6-22 20:27:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 09:09:55|本帖共 4 字 回复
