车方机自动上下料加工六方 高效看得见!
发表于:2026-5-29 23:58:12|本帖共 537 字 3948
       数控车铣复合机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力高速切削。滚珠丝杆采用整体内循环丝杆,配对角接触球轴承支承并预紧。导轨、丝杆等采用集中自动润滑,具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。
  主轴单元为单主轴结构,采用进口高刚性,高转速主轴,精度高,噪声小,可承受较大的轴向力和径向力。机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特,防水防屑可靠,维护方便。
  采用的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。采用数控系统,X轴和Z轴由伺服电机驱动,定位更精准。机床采用四工位电动刀架(可选配六工位和八工位的转塔刀架),换刀迅速、可靠。
  数控车铣复合机床采用床身床脚连体结构,且采用进口线性导轨,因此抗震性好,刚性强。采用数控系统多轴联动控制,可实现曲面、台阶面、弧形面、锥面、螺纹、扁面、棱柱(锥)等批量零件的加工。
  拥有传统数控车床所具备所有车加工功能,可配排刀架、四工位电动刀架,六工位液压刀塔以及八工位伺服刀塔等多工位刀塔,以便客户加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件。
  数控车铣复合机床适合短轴类、盘类加工,系统支持柱,锥、弧、球面、螺纹、切槽。应用在各种盘类,套类,短轴零件加工。钢材、灰铁、有色金属均可达到切削刚性。
感谢总结
2026-7-13 06:59:22|本帖共 4 字 回复
