高精密振动筛又叫平面回转筛
发表于:2026-5-29 23:56:19|本帖共 851 字 345
       高精密振动筛是根据颗粒尺寸来区分干燥物料的完备的筛分设备。通过独特的往复回旋式的运动方式和几乎接近水平的筛网表面,加上有效的网面清洁系统,高精密筛能提供非比寻常的高效率和高产量。所有这些,都得益于我们在不同行业中的不断革新开发和应用。
  高精密振动筛有近80个标准的型号从1层到5层筛面可筛分1/2英寸到325目的物料,都可采用全金属自动力系统和符合环保标准的设计。另外还有非金属结构的型号。 物料运动得更快,更精确,更有效率物料从设备顶部进入并迅速分散在筛网表面,向出料端传输。当小颗粒通过网面,大颗粒停留在网面上。所列型号(见右图)是典型的两层筛网的精细筛分机,所需筛分的物料进入不同的三个等级。另外一些高精密振动筛型号有1到5层筛面,可分2到6个等级。
  两种筛分运动
  1,往复回旋式的运动方式快速的将物料分散筛分 特殊的往复回旋运动能在几乎无垂直振动和跳跃的情况下将物料迅速地向筛网散去,小颗粒快速地通过网面而大颗粒逐渐地被传送到出料端。
  2,往复的小球可防止筛网堵眼 限制在筛网下方格中的弹跳球通过直接撞击筛网来去除粘在筛网上的 颗粒,使筛网表面时刻保持清洁,撞击产生的振动有助于物料的分离。
  “快速夹头”能使网面自动绷紧及提供快速,简便地筛网更换 快速夹头是设计,用于自动绷紧筛网,能过弹簧夹头将筛网固定在筛格的框架上。通过在整个网面上保持均匀的拉伸力,确保系统有的筛分精度,减少堵眼的问题,增加了筛网的寿命,这种设计能快速地卸下筛网,极大的降低了停机时间。 平稳驱动系统,并带有动力平衡设计 高精密筛驱动系统的动力平有使筛分运动不产生振动冲击,使系统能安装在悬吊 装置上而不影响筛分效果。 多种设计方案 - 符合清洁标准的设计 - 特殊的进口和出口 - 手动或气动的顶盖密封夹 – 双层独立入料面 - 高温设计 - 抗磨损垫 - 地面支撑或绳索悬持 - 配合应用的许多其它方案 物料样品试验分析服务 通过具有整套设备的样品实验室来选择合适的筛分设备。在这里,样品物料被认真分析并且在相似的工况下进行实验,来帮助用户确定适当的设备型号,最备的开孔以及配套装。
看完这篇文章,对这个产业的理解加深了一个层次。
2026-9-15 12:09:06|本帖共 23 字 回复
学到了硬知识。
2026-9-18 02:19:08|本帖共 7 字 回复
