真空注油设备维修注意事项?
发表于:2026-5-29 22:05:51|本帖共 1,947 字 2605
       能够大大下降变压器油水的含量,从而大大增强变压器油的击穿强度,即下降了器身绝缘的油隙间隔,导致变压器规划本钱大大下降。
  由于真空注油,油箱内气体含量很小所以下降了压力释放阀,气体继电器动作的概率,确保了变压器在电网里的正常作业。关于变压器进行的真空注油,油温的温度不能低于零上十度,注油需求的时间不能少于6个小时,在注油完成后,需求坚持2个小时,然后将里面的真空打扫,缓慢的进行加油,直到到达有面线方位,静放两个小时。
  新设备的变压器需求进行吊心和吊罩的心子查看,避免心子内部组件、油箱内部以及管道内部有可能会出现的污秽和赃物的出现,一旦发现需求及时清除干净。不需求进行吊心的查看在外。
  当变压器在进行心子查看过程中发现,温度低于零上十度状况下,需求进行加热12个小时,来确保上部铁轭处测量的铁心温度不会低于零上20度规模。
  当变压器周围空气温度低于或者是等于心子温度的状况下,咱们需求进行揭盖查看,当变压器周围的空气温度高于心子温度的状况,这是咱们需求将变压器的热性传递给心子让心子周围的空气温度不能高于零上十度左右即可。查看变压器的心子咱们尽量在室内进行操作,室内尽量坚持枯燥清洁、避免雨雪和尘土落入。假设依据由于作业环境的状况咱们在室外作业时,咱们需求留心避免尘土和雨水洒落在变压器上面,尤其是查看110千伏以上的变压器咱们需求树立暂时的作业棚或者是设备帐篷。
  真空注油设备220kV及以上的变压器、电抗器真空注油;110kV者宜采用真空注油。详细方法是以均匀的速度抽真空,到达指定真空度并联接2h后,起头向变压器油箱内注油,注油全进程应联接真空,注进油温度宜略高于器身温度。以3~5t/h的速度将油注进变压器距箱顶约200mm时遏止,并持续抽真空,联接时间:110kV不得少于2h;220kV不得少于4h。变压器抽真空时周密监督油箱的弹性变形量,其值年夜不跨过壁厚的两倍。变压器抽真空的答应值为:35kV变压器容量在4000~31500kVA不跨过0.051Mpa;110kV变压器容量在16000kVA及以下不跨过0.051Mpa,110kV变压器容量在20000kVA及以上不跨过0.051Mpa;220kV~330kV变压器不跨过0.101Mpa。
  PSGLJ系列轻型精密过滤机首要用于品种机油 、润滑油、绝缘油等的固体杂质的特精过滤,尤其是一般滤油机无法过滤的高粘度油液过滤。是板框压力式过滤机的换代产品。关于只需滤除机械杂质的场合,该机比真空滤油机更灵敏、便利、本钱低、且精度高,比一般压力式过滤机用处广、寿命长,可恒温加热以下降稠度,不需求替换滤纸、过滤精度高且安稳。因此, JL 系列轻型精密过滤机广泛适用于电力、制造、轿车、铁路、锻炼、轧钢、航空、工矿等,对液压油、透平油、机械油、紧缩机油、锭子油、绝缘油,及悉数具有润滑功用的液体油作深层过滤,但不得过滤乙醇、汽油等无润滑作用和易燃的液体。
  电器绝缘油的首要功用是冷却和绝缘,还具有消除电路堵截时发生的电弧的作用。变压器油在热、电场的作用下,油与氧气触摸逐步被氧化生成各种氧化物及醇、醛、酸等,构成不溶性胶质、油泥堆积析出。这些酸性物质下降变压器的绝缘功用,因此变压器油过滤处理。并且也做排气处理。由于气体会影响绝缘油的绝缘功用。变压器绝缘油能够运用DZJ-L真空滤油机进行过滤
   真空注油设备修补应留心几个环节、拆开、清洁、查验、装置。真空设备不管巨细都归于精密机械设备,这点很重要。
  真空注油设备厂家解说拆开应遵从轻拿轻放的准则,不能蛮干,必定不能用大锤去敲;清洗零件时要洁净,以便于发现问题和查出危险;真空泵类产品与一般机械产品有较大差异,一般机械产品多倒楞倒角,而真空泵的楞角清楚,很易伤手,应多加当心,牢记。查验是个翔实活,每个细节都不要落掉,更不能存在侥幸心理。
  有一台设备,用户存放4年了,做完了惯例的整理工作故步自封地衔接好管路开端抽真空,怎样也达不到出厂规范,什么都查了,就是一根供气的真空胶管没查,其时就认为真空胶管不会漏。成果恰恰相反,问题就出在这根真空胶管上。
  再有,不论是用汽油仍是其他溶剂清洗的真空泵件,必定要等到汽油或溶剂挥发了才干进行装置,真空泵油若与其他的油或溶剂,或水混合会损坏其功用,影响真空泵的功用指标。胶圈要擦洁净,仔细查看有无缺陷,如裂纹等。还有标准是否正确,特别留心附近标准直径的,像 3.1 mm 与3 mm; 5.7 mm与 6 mm的标准不对将影响密封。
  凡是有加热位置的胶圈,每次拆开清洗时有必要换,比如油增压泵各个接口。装置时泵件相同需求轻拿轻放;紧螺钉时用力要均匀,要从对角紧起。动密封多用轴封,上轴封时要细心,先查看轴封本身有无缺陷,密封面是否平整,轴封簧弹性如何。
  文章内容来源于网络,如有问题请联系我们!
支持一下
2026-6-5 05:38:27|本帖共 4 字 回复
