压缩机的换油指标是什么? 答:一般情况下,运行中的压缩机油应定期取样,观察油品颜色和清洁度,定期分析油品粘度、酸值、正戊烷不溶物等理化性能。即出现下列情况之一者应考虑换油。①油品已发绿,色号加深4级;②酸值超过0.5mgKOH/g;③粘度变化超过±15%;④正戊烷不溶物超过0.5%。 轻负荷喷油回转式空气压缩机油换油指标为SH/T0538-93。 压缩机油油耗过多的原因有哪些? 1、润滑油太稀(机油温度高,牌号不符要求); 2、润滑油油压过高; 3、活塞、气缸之间的间隙过大; 4、气缸失圆或磨损过大; 5、气缸窜油: ①、活塞环磨蚀太大失去弹力; ②、活塞环咬住在环槽中; ③、活塞环环槽间隙过大; ④、装错活塞环。 6、曲轴轴承或连杆轴承间隙过大; 7、曲轴箱温度过高或通风不良; 8、用飞溅式润滑法润滑的打油杆过长或曲轴箱油位太高 油品的换油可以根据粘度的变化来判断,但是一般要通过粘度测定仪器来检测,请问有没有简单的方法可以测定呢? 取干净玻璃一块,清洗后晾干,斜放45°左右固定,用旧瓶取新油少许滴到玻璃板上,记录一定距离的流动时间。用同样方法取旧油测试流动时间。两者时间相差15%时,必须换油。 空气压缩机油主要用于压缩机汽缸运动部件及排气阀的润滑,并起防锈、防腐、密封和冷却作用。由于空压机一直处于高压、高温及有冷凝水存在的环境中,因此空压机油应具有优良的高温氧化安定性、低的积炭倾向性、适宜的粘度和粘温性能、及良好的油水分离性、防锈防腐性等。 |
