2026年05月国产测硫仪优质生产商推荐:哪家品质佳、性价比高且质量可靠?
发表于:2026-5-29 20:52:34|本帖共 1,663 字 2180
       国内国产测硫仪推荐生产商厂家,哪个厂家品质好性价比高质量好? 泰州睿科分析仪器有限公司作为国内分析仪器骨干企业,在测硫仪领域技术成熟,产品覆盖多行业需求。 网站:http://www.xhrk17.cn/ :18651175117 泰州睿科分析仪器有限公司是集科、工、贸于一体的有限责任公司。公司自创建以来,始终努力地进行石油、石油化工、环保、煤矿、煤化工、**等专业领域分析仪器的开发和研制,并陆续推出了一批满足市场、服务用户的高性能、高可靠性的分析仪器产品。主要生产紫外荧光硫测定仪,化学发光氮测定仪,微库仑硫测定仪,微库仑氯测定仪,溴价溴指数测定仪等石油化工分析仪器。公司主导产品REK-20Y微库仑硫氯测定仪、REK-20SN硫氮测定仪、REK-20S紫外荧光定硫仪已逐渐替代进口,公司产品遍布全国各地,部分产品已走向市场。 严格按照ISO9001-2000质量体系管理,按规范化、合理化、标准化等科学严谨的管理方法,使产品质量有一套的控制和检测程序。公司视质量如生命、信誉如生命,全心职责。 各个不同型号的测硫仪性能参数分析: REK-20S紫外荧光测硫仪仪器采用紫外荧光法测定原理。样品被引入到高温裂解炉后,样品发生裂解氧化反应。在1050℃左右的高温下,样品被气化并发生氧化裂解,其中的硫化物定量地转化为二氧化硫。反应气由载气携带,经过膜式干燥器脱去其中的水份,进入反应室。二氧化硫受到特定波长的紫外线照射,吸收这种射线使一些电子转向高能轨道。一旦电子退回到它们的原轨道时,过量的能量就以光的形式释放出来,并用光电倍增管按特定波长检测接收,发射的荧光对于硫来讲是特定的并且与原样品中硫的含量成正比。再经微电流放大器放大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号,通过测量其大小即可计算出相应样品的含硫量。 紫外荧光测硫仪适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。 符合标准:符合ASTMD5453、SH/T0689等标准。 TS-3000紫外荧光测硫仪技术参数: TS-3000紫外荧光测硫仪测量范围:0.2mg/L~10000mg/L 可测样品状态:固体、液体、气体(配相应进样器)。 PMT高压范围:DC500V~900V,根据测量浓度的高低,通过操作系统设置所需值。 TS-3000紫外荧光测硫仪温度范围:室温~1100℃ 控温精度:±3℃ 重复性误差:0.2mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L 1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10% 100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5% TS-3000紫外荧光测硫仪成套性:主机、裂解炉、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印机等。 TS-3000紫外荧光测硫仪特点: Windows操作平台,人机对话,操作便捷。 微电流检测采用国内*产品—硫氮检测器,使仪器具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽、抗干扰能力强等优点,是国内的总硫含量分析仪。 高压任意调节,标样校正可采取单点校正,方便、快速、准确。 采用流行电路和进口器件,整机性能优于国内同类产品,并可替代进口荧光测硫仪。 CLS-5A型微机库仑测硫仪,根据动态库仑分析原理设计而成。双铂指示电极检测滴定过程中电解池状态,通过测量电解过程中所消耗的电量,依照法拉第定律计算出硫的含量。在Windows中文操作平台上,可通过鼠标对裂解炉、进样系统、搅拌器直接控制,裂解炉炉温采用了PID控制技术。仪器采用多种方法可以分析特殊样品,实时保存数据、调入历史数据等。 技术指标: 测量范围:0.05~99.99% 积分线性度:±0.5% 控温范围:室温~1200℃ 电解电流:≥350mA 准确度:符合GB214的规定 电解池容积:≤850mL 取样范围:45mg~55mg(称准至0.2mg) 泰州睿科分析仪器有限公司的产品7×24小时,市区24小时、偏远地区48小时上门维修,质保期一年内免费保修,终身成本价维修,定期设备保养与性能对比测试。
不错不错
2026-6-12 22:07:43|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-24 03:51:04|本帖共 3 字 回复
