工业制造
机械设备
色质联用中毛细柱的选择应注意什么问题
一休哥
高级会员
TA还没有介绍自己~
193
高级会员
高级会员, 积分 944, 距离下一级还需 56 积分
发表于:2026-5-29 20:15:21
4356
1、柱效要高 2、热稳定性好 3、化学惰性强 具体选择应注意: 1、柱极性。根据分析样品选择不同极性的柱子进行分析 2、柱子内径。内径大小决定柱容量 3、液膜厚度。分析样品温度一不一样,对膜厚有不同要求,温度高液膜要厚,温度低液膜要薄 4、柱长度。柱越长,柱效越高,分离效果越好,但也存在吸附问题,柱子过长,分析时间长,因此要根据样品考虑柱子长度 5、外涂层(柱体)的选择 6、另外还有仪器型号、分析对象等因素
回复
2018年DMC上海展会
旋进旋涡流量计产品特点-http://www.china-znyb.com
北京全自动软化水设备运行时的控制方式是什么?
恒温恒湿箱(高低温试验箱)故障分析
钢的淬火
金相图像显微镜的选型
回首过去 风雨同舟 披荆斩棘 展望未来 昂首阔步 开拓创新
“动”“静”结合让数字化仪表提升油田天然气计量准确度
磁翻板液位计为啥带放空阀和排污阀
内蒙古数码印刷设备产品还可选用打孔或钻孔装订的方式
采光天窗长久使用对采光有影响吗
咱们没有能仅做一度耗能的闸式剪板机代工输出地
饮用净水设备中的膜元件是如何安装拆卸的?
欢迎参观第五届中国国际航空航天新材料展
电容电感测量仪使用方法
声级计的应用领域
