压力校验台打压困难、漏油或漏气怎么办
发表于:2026-5-29 19:40:07|本帖共 519 字 4696
       针对手动压力源打压困难或者没法打压等问题,北京恒升伟业技术人员作以下详细分析,希望能对用户有所帮助。
  如果压力校验台打压困难则需要做以下排查,如果稳压阀没有打开,则需打开稳压阀;排气阀没有关闭,则需关闭排气阀;被检仪表没有拧紧也会造成打压困难,则需要将标准表及被检表拧紧即可;若密封件损坏,就需要更换密封圈;还有就是如果校验台是包含正压和负压的则有可能是正负压切换阀的位置不到位,此时需确认压切换阀位置推进或拉出,放在中间位置则无法打压。
  如果压力表校验台发生了漏油或者漏气的现象则有可能是以下几个原因造成的:
  1.检查压力源输出口密封件是否损坏,若损坏需更换密封件;
  2.如果被检表是锥螺纹的,需用更换相对应的转换接头并加生料带用扳手拧紧;
  3.被检仪表连接螺纹端面不紧密,此时可用过渡接头连接,端面加聚四氟乙烯平垫用扳手把被检表拧紧;
  4.检查被检表是否有泄漏,需更换其他仪表再试;
  5.如果系统内或者截止阀密封面有异物,可尝试多次升压,快速降压冲洗密封面,必要时退回厂家返修;
  6.压力源内部泄漏,将标准表与压力源连接,再用随机配带螺堵将其他输出口拧紧,并加压看其密封性,如果上述原因都排除了,那很可能是压力校验台内部元件已损坏,建议退回厂家处理。
2026-6-7 15:20:40|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-11 21:33:20|本帖共 4 字 回复
