制作催化燃烧时应考虑的问题
发表于:2026-1-8 11:34:03|本帖共 396 字 698
       制作催化燃烧时应考虑的问题 1、气流和温度均匀分布。燃烧室需要具有足够的长度和空间,以使气流和催化剂表面的温度分布均匀,并确保火焰不会直接接触催化剂表面。催化燃烧装置应具有良好的保温效果。一般来说,炉体在钢结构外壳内衬有耐火材料或双层夹层壁结构。 2、便于清洗和更换。一般来说,催化剂反应器应设计成装卸方便的模具抽屉结构,便于清洗和更换催化剂载体。 3、辅助燃料和助燃。催化燃烧一般使用天然气作为辅助燃料,也可以使用燃料油、电加热等作为辅助燃料。通常,净化气体用于燃烧支持。如果净化后的气体不能用于助燃,应引入空气用于助燃。 4、较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制,如催化剂的耐热温度、高温材料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。
值得一看
2026-6-25 10:05:09|本帖共 4 字 回复
