磁性过滤器的简单介绍
发表于:2026-5-29 18:14:13|本帖共 670 字 2418
       磁性过滤器是我们现在使用的非常广泛的过滤器的一种,其在许多领域都被大众所喜爱,现在就给大家介绍一下磁性过滤器吧。
  磁性过滤器,使之达到液体介质所需工艺要求,因此被广泛用于食品工业、医药、化妆品、精细化工等行业,同时双滤桶磁性过滤器配有二个换向阀组成,工作时一组过滤装置投入运行,当清洗时改变换向阀位置,另一组可连续运行,可确保工艺管线连续化。磁性过滤器由采用高矫顽力的强磁性材料与阻拦滤网组合而成,吸附力是一般磁性材料的十倍,具有在瞬间液流冲击或高流速状态下,吸附微米级的铁磁性污染物的能力,并能克服在高速大冲击下冲下的铁磁性污染物重新被吸附住,从而避免了液压元件的卡死或磨擦付的磨损,延长液压元件及液压系统的使用寿命,增强液压系统的可靠性。它的中心为一圆筒式磁铁,磁铁外部为非磁性材料做成的罩子,罩子外面绕着数只铁环,铁环由铜条连接,每只铁环之间保持一定的间隙。当液压介质中的铁磁性杂质经过铁环间隙时,则被吸附在铁环上,从而起到滤除作用。为便于清洗,铁环分为两半,当杂质将间隙堵塞时,可将铁环取下清洗,然后装上反复使用。
  磁性滤芯还可以与其它滤材组成组合滤芯,用于回油路上的纸质滤芯过滤器。其中滤纸滤芯由内、外筒及夹在中间的机油滤纸粘接而成。内外筒由薄钢板卷成,板上冲有许多通油圆孔;滤纸折成星状,以增大过流面积。滤芯的拉杆上装有许多磁环和尼龙隔套组成的磁性滤芯。需要过滤的液压介质先经过磁性过滤,然后由里向外经过纸质滤芯滤除。当滤芯严重堵塞时,过滤器进油压力升高,于是压缩弹簧,滤芯下移,油液经滤芯和座之间直接通油箱,以保护滤芯不致被压破。
2026-7-15 00:28:02|本帖共 4 字 回复
