seko电磁隔膜加药泵计量泵APG803有哪几种模式?
发表于:2026-5-29 18:09:06|本帖共 814 字 1637
  seko电磁隔膜加药泵计量泵APG803是一种带有模拟界面的比例式计量泵。通过设定键可以选择不同的运行模式。通过选择泵的不同的变光开关,可以获得更的功能。
  seko电磁隔膜加药泵计量泵APG803有哪几种模式?请咨询青岛尚众电子科技有限公司
  1:1模式: 选择此模式后,对应的显示灯会变亮。接收到一个外部信号(水表脉冲发送器)后,将旋钮调节到100时,泵就会完成一个冲程,可以通过调节旋钮来减少大投药比例。
  4:1模式: 选择此模式后,对应的显示灯会变亮。接收到4 个外部信号(水表脉冲发送器)后,将旋钮调节到100时,泵就会完成一个冲程,可以通过调节旋钮来减少大投药比例。
  10:1模式: 选择此模式后,对应的显示灯会变亮。接收到 10 个外部信号(水表脉冲发送器)后,将旋钮调节到100时,泵就会完成一个冲程,可以通过调节旋钮来减少大投药比例。
  1:n模式(乘法模式): 选择此模式后,对应的显示灯会变亮。每接收到一个外部脉冲信号(水表脉冲发送器),泵将完成n 个冲程的投药。接收到一个信号时,泵将以大的速度n 个冲程。随后,泵将按照两个连续脉冲之间的时间间隔,自动分配这n 个冲程。大间隔为1 分钟。此时间间隔结束后,泵将重新开始按照设定的时间以大速度投药。泵还带有存储报警,在完成n 个冲程期间,当收到其他外部信号后,就会触发(水表脉冲发送器)。
  4-20模式(4-20 mA 信号): 选择此模式后,对应的显示灯会变亮(绿灯变亮)。泵根据接收到的居于4 - 20mA 电流信号,按比例投药,当电流信号小于或等于4 毫安时,泵停止,当电流信号大于4 小于20 毫安时,泵的流量随着电流的增大而按比例增大,当电流信号为等于或大于20 毫安时,泵的流量达到大。
  C模式(恒定模式): 选择此模式后,对应的显示灯会变亮。泵按照手动设定的百分比投药。
顶
2026-6-15 10:36:19|本帖共 1 字 回复
2026-7-17 16:58:56|本帖共 2 字 回复
感谢分享,积累行业经验的好素材,已经保存备用了
昨天 01:28|本帖共 23 字 回复
