空气净化消毒机的分类与相关说明
发表于:2026-5-29 17:42:48 1894
       空气净化消毒机的分类与相关说明
  空气净化消毒机的分类有多种,我们可以从形式、规格、作用等来区分,今天,伟一小编为您介绍的就是这个,详情如下:
  一、型式分类
  1、? 柜式
  2、? 壁挂式
  3、? 吸顶式
  4、? 台式
  二、使用目的分类
  1、以保护人体健康为中心,让人与人的活动中心提供一个舒服、健康的室内环境。
  2、以工业生产为目的的,为研究、生产、医疗或检验等过程提供一个有特殊要求的室内环境。
  3、没有具体指标要求,或许只是改善一下自己或家人的呼吸,改善家里空气质量。
  表1列出了上述三类空气净化消毒机的分类及其相关的说明。
  空气净化分类
  使用目的
  按要求达到的标准分类
  以保护人体健康为中心的空气净化消毒机
  为人与人的活动提供一个达到舒适、健康要求的室内空气环境。
  去除污染,达到并维持国家标准
  为研究、生产、医疗或检验等过程提供一个有特殊要求的室内环境,同时满足室内人员的舒适要求
  电子、航空航天、制药、精密机械、食品、原子能、印刷、医疗、动物实验、P3实验室以及计算机房、微生物实验室等行业相关标准
  一般概念上的空气净化消毒机
  改善呼吸
  没有
  表2列出了以保护人体健康为中心的空气净化消毒机要求达到的不同的标准要求。
  污染物名称
  国家标准
  标准
  可吸入颗粒物PM10,mg/m3
  0.15
  0.02
  PM2.5,mg/m3
  暂无
  0.01
  细菌总数,mg/m3
  2500
  500
  二氧化硫,mg/m3
  0.5
  0.02
  二氧化氮,mg/m3
  0.24
  0.2
  甲醛,mg/m3
  0.10
  0.03
  臭氧,mg/m3
  0.16
  0.1
  异味(臭气强度),无量纲
  10
  1
  我们在购买的时候,无论达到哪种标准,我们在使用前,必须了解该空气净化消毒机的简单原理。
  2. 按用户的使用目的分类
  表3?? ?按净化消毒原理分类的空气净化器
  代号
  主要净化
  部件名称
  净化原理
  G
  过滤
  采用具有很多细孔的纤维状或海绵状物质组成,当含有固体污染物的气流通过这些细孔时,固体污染物就与细孔周围的物质相碰撞或扩散到四周壁上被孔壁吸附,与气流分离。
  X
  吸附
  使用内部充满微孔,每一个微孔的容积与内部表面积都很大的材料作为吸附剂,选择性地将气流中的某一种或多种气体成份浓缩固定在吸附剂的表面微孔上。
  L
  络合
  螯合物又称内络合物,是螯合物形成体(中心离子)和某些合乎一定条件的螯合剂(配位体)配合而成具有环状结构的配合物。“螯合”即成环的意思,犹如螃蟹的两个螯把形成体(中心离子)钳住似的,故叫螯合物。
  H
  化学催化
  催化剂:可以改变其他物质的反应速率,而本身的质量及化学性质在化学变化前后并不改变。催化剂作用下的化学反应可以加速或者减慢化学反应的速度
  P
  光催化
  利用在一定波长的光线照射下具有很高活性的光催化剂,可以直接杀灭细菌与分解有机物生成二氧化碳与水。
  J
  静电
  利用电晕放电原理产生高浓度的离子(室内环境使用,一般为正离子)使气流中的固体污染物带电,然后借助库伦力的作用将带电的固体污染物捕集到收尘板上,达到除尘的目的。
  N
  负离子
  负离子是由于电晕放电,空气被电离而产生的。
  D
  等离子
  采用电子辐照或高能放电,可以使空气中的正负离子及大量的自由电子处于激发状态,从而获得巨大的能量。等离子体就是这种高能量激发状态离子群的统称。高能离子与周围的气体相碰撞,将气体分子激活,产生多种自由基。这些活性自由基能对有害气体产生催化氧化、分解等化学反应。上述过程是一个复杂的离子反应过程,不同于机械过滤与静电除尘。
  F
  复合
  由两种或两种净化部件集成组合形成,同时发挥净化功能,取得更好的净化效果
  Q
  其他
  无法与上述9种空气净化技术界定的新出现的空气净化技术,如采用化学吸收、液体洗涤以及生物等技术的空气净化技术
  伟一环境采用的是海内外发明应用半导体技术,研发设计的空气净化消毒机,是集电离、半导体和光波三元技术融为一体的新型空气消毒器系列产品,获得国家实用新型和发明。
