插入式电磁流量计有几个主要特点
发表于:2026-5-29 17:41:46|本帖共 719 字 887
       说到电磁流量计,就不得不提及插入式电磁流量计了,对于插入式电磁流量计来说,它有几个主要特点,但都有哪些特点呢? 插入式电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,该流量计在电磁式流量计的基础上进行了创新,依据"拓普变换"原理对传感器进行创新设计。将传统双电极结构变换为单电极结构,把另一个电极作为虚拟电极对待,传感器的结构采用单电极,并将线圈分置于电极两边,控制磁力线分布趋势,从而实现高稳定、可靠、高精度的测量,同时使传感器密封空间得到扩展。
插入式电磁流量​计的产品特点: ◆可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低; ◆采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高; ◆全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达1500:1; ◆超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好; ◆全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ◆高清晰度背光LCD显示; ◆具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能; ◆内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量; ◆具有RS485或RS232数字通讯信号输出 ◆具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管; ◆恒流励磁电流范围大,可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用; ◆具有自检与自诊断功能; ◆采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高; ◆仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。 优点: 插入式电磁流量计选择正向计量或反向计量安装简单,可不断流,现场课带压开孔消除电化学干扰信号,零点自稳具有多种防护等级及安装方式有适用于潜水安装的IP68
有用
2026-7-9 18:02:39|本帖共 2 字 回复
