全喂入联合收割机哪个牌子的耐用(全喂入联合收割机)
发表于:2026-5-29 17:39:50|本帖共 2,233 字 2074
  1、一种全喂入联合收割机切纵流型脱粒滚筒动力传动机构,包括横置脱粒滚筒(I)、锥齿轮传动箱(3)、纵置脱粒滚筒(6),其特征在于所述横置脱粒滚筒(I)的动力输入端与输出端分居横置脱粒滚筒(I)两侧,输出端连接传动结合套(2),所述传动结合套(2)连接锥齿轮传动箱(3)的输入端,所述锥齿轮传动箱(3)的输出端与第二传动结合套(4)的一端相连接,所述第二传动结合套(4)的另一端与传动轴(5)—端相连接,所述传动轴(5)的另一端连接传动件(7),所述传动件(7)连接纵置脱粒滚筒(6)的动力输入端。
  2、按照权利要求I所述的全喂入联合收割机脱粒滚筒动力传动结构,其特征在于所述传动件(7)为三角带。
  3、按照权利要求I所述的全喂入联合收割机脱粒滚筒动力传动结构,其特征在于所述传动件(7)为链条。
  1、针对上述问题,本发明提供一种全喂入联合收割机切纵流型脱粒滚筒动力传动机构,该机构在简化现有传动结构的同时,提高传动的平稳性,减小振动,降低噪声,可以有效提高工作的可靠性。按照本发明的技术方案一种全喂入联合收割机切纵流型脱粒滚筒动力传动机构,包括横置脱粒滚筒、锥齿轮传动箱、纵置脱粒滚筒,其特征在于所述横置脱粒滚筒的动力输入端与输出端分居横置脱粒滚筒两侧,输出端连接传动结合套,所述传动结合套连接锥齿轮传动箱的输入端,所述锥齿轮传动箱的输出端与第二传动结合套的一端相连接,所述第二传动结合套的另一端与传动轴一端相连接,所述传动轴的另一端连接传动件,所述传动件连接纵置脱粒滚筒的动力输入端。所述传动件为三角带。所述传动件为链条。本发明的技术效果在于(1)将单侧动力传动方式改制成两侧传动方式,优化传动结构。(2)将现有技术中,横置脱粒滚筒和纵置脱粒滚筒间远距离链传动,用一根传动轴和一个传动接合套配合一个锥齿轮传动箱来完成,不仅提高传动平稳性,降低机器的噪声,且提高工作可靠性。
  2、,本发明涉及联合收割机动力传动结构,具体地说是一种全喂入联合收割机切纵流型脱粒滚筒动力传动机构。
  3、,现有的全喂入联合收割机切纵流型脱粒滚筒动力传动机构,普遍采用单侧链传动方式,其传动机构,由发动机将动力通过一根传动轴传递至脱粒机左边,再通过链传动传递至横置脱粒滚筒,同时由组合链轮将动力传递给纵置脱粒滚筒左后边的锥齿轮传动箱,再通过传动箱由链传动将动力传递给纵置脱粒滚筒。在整个传动机构中,除用于改变传动方向的锥齿轮传动箱外全部采用链传动方式。由于收割机的纵置脱粒滚筒动力输入端与横置滚筒动力输入端距离较大,所以链条较长,从而带来相对磨损快、可靠性差的问题。同时由于链条较长,在运转中链条会严重颤动,产生较大噪声,运行平稳性较差;其次由于距离较远和结构的影响,链条中必须要有多个过桥轮及张紧轮,从而整体结构就显的比较复杂。
  1、自即日起,在全国范围内暂停办理久保田公司所有型号插秧机以及PRO588i型半喂入联合收割机、PRO488型半喂入联合收割机、PRO688Q型全喂入联合收割机农机购置补贴,并及时告知广大农民群众和补贴机具经销企业。
  2、我部责成久保田公司积极配合调查,并要求其对在执行农机购置补贴政策过程中暴露出来的不规范、不诚信等问题进行全面整改,于2014年3月28日前向农机化司报送书面整改报告。
  3、各级农机化主管部门要切实加强对久保田公司及其他农机企业在执行农机购置补贴政策过程中不规范行为的监督管理,如发现违规,应按规定及时进行调查处理,并报告农机化司。
  1、该机收割洁净,铺放整齐,可条铺或堆放;能正在水田旱地快速收割水稻、豆类、大小麦等农做物。
  2、收割时再也不要哈腰驼背,肆零零零捌陆柒陆陆壹男女老少劳力均可使用。换上相应刀具,拆上上下托板和宁静的防护罩,还可收割灌木、牧草、芦苇及茶园枝头修剪和花园坪的修整。2.动力的分离是驾驶员操作拖拉机的液压升降系统,把主机往上提升到所停留的位置后,两根B型三角带就会停止转动,切断柴油机的动力输入,实现动力的分离,割刀和输送带就会停止转动。
  3、该机操纵简单,维修便利。策动机均接纳,东营强劲而不变,汽缸壁经镀铬处置,配上强化曲轴,使策动机寿命东营,各项机能到达婚配。第二个地方是车站。
  1、微耕机作业,微耕机是指配套动力小于7.5kw的耕作农林机械。具有重量轻,油耗低、相对功率大,结构紧凑、机动性强、操纵轻便灵活的特点。但作业效率低,主要用于小田块机耕作业,一般情况不适用于需要深耕及大田块作业。
  2、手扶拖拉机配套旋耕作业,手扶拖拉机是指手扶式操纵方向的小型拖拉机。常用的有8.8kw、11kw、13kw等动力型号,是现阶段广东地区水田耕整地的主力。作业效率一般每小时1亩,耕深可达到10-15cm。
  3、插秧机,插秧机按一次行走作业可栽植行数分为2行、4行、6行、8行等不同规格。目前广东省应用较多的为步进式4行、6行插秧机;乘坐式4行、6行、8行插秧机。按操作方式可分为步进式和乘坐式插秧机。
  4、农用植保无人机,农用植保无人机广泛应用于喷药、喷粉机传粉,具有高效、安全、便利等优点。目前主要应用的农用植保无人机主要为单旋翼无人机、多旋翼无人机,常见的载药负荷有10升、20升等规格,作业效率高。
  5、全喂入联合收割机,全喂入联合收割机是指割台切割下来的谷物全部进入滚筒脱落的联合收割机,在进行脱粒的同时破碎秸秆。目前广东省主要推广全喂入纵轴流联合收割机,该类机喂入量大,效率高,割倒伏性能好;节省人工、结构简单、操作方便、性价比高。
收藏了
2026-6-11 23:33:42|本帖共 3 字 回复
