说说无线温度监测系统对于使用有哪些要求
发表于:2026-5-29 17:34:44|本帖共 622 字 1283
       无线温度监测系统操作非常简便,采用全新高性能ARM微处理器,可同时对多路温度数据进行采集并在同一个屏幕上显示,还可实现多路数据上超下超报警和通讯传输,并可扩展至温度测量,兼容多种温度传感器,响应速度快,抗工频/高频干扰,数据稳定,同时具备断偶检测功能。 .无线温度监测系统是一种测定液体微量水份的分析仪器。仪器采用试剂库仓法电生碘滴定微量水,极化电位指示终点的方法。它由主机、电解池和搅拌器成套组成。具有测量精度高、速度快、测定数据稳定可靠等优点,广泛应用于石油、化工、电力、环保、医药等部门。 一、分析仪的配套管线应确保密封,微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来,从而使测量数值偏高。 二、管线材质基本上以铜质或不锈钢管线为好,次选聚四氟乙烯管。禁选乳胶管、白胶管之类管材,其气密性和材质抗渗透性太差,测量微量氧在标准测量压力下误差太大。 三、为防止样品中的水分在管壁上冷凝凝结,造成对微量氧的溶解吸收,应根据情况对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施。检测液氮中的微量氧时,尤其要注意加温措施,不然,由于氧沸点低于氮沸点13度,样品气不均匀气化,会使测量值严重偏低。 四、原则上,微量氧分析仪的测量位应尽可能与测量单位接近,以避免过长的管线和过多的不确定因素,影响测量数据的可靠性。 五、样品气中不能含有油类组分或固体颗粒物,以免引起渗透膜阻塞和污染。 六、样品气中不应含有硫化物、磷化物或酸性气体成分。这些组分会对燃料电池,特别是碱性燃料电池造成危害。
2026-7-22 06:25:14|本帖共 4 字 回复
