农业气象记录仪能记录哪些数据?
发表于:2026-5-29 16:45:55 535
       农业气象记录仪其实就是一个小型的气象监测站,主要用来监测、报警农业生产所需求的当地天气状况。那么哪些气象数据是需要我们监测记录的呢?在这里我们总结如下:空气温湿度、大气气压、光照强度、光合有效辐射、空气二氧化碳浓度、风速风向、降雨量、还有土壤的水分、温度、酸碱度、盐分含量等等。
    通过以上的信息监测记录,我们可以得出未来一定时间段内的天气预测,从而方便我们对接下去的农业生产做出对应的安排。有了农业气象记录仪我们还可以减少气象原因带来的损失。当然该仪器设备一样适用于日常的天气预报。所以农业气象记录仪被广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。
