紫外激光切割机加工速度、功率与材料厚度的关系
发表于:2026-5-29 16:41:15|本帖共 843 字 2420
       紫外激光切割机是微细精密加工领域中的重要工具,其应用广泛,常用于超薄金属材料、复合材料、无机材料切割等,那么紫外激光切割机在加工过程中的速度如何呢?又需要多大的功率才能满足?与厚度有没有关系?元禄光电为大家带来普及。
  紫外激光切割机的原理是通过355nm波段的高能量、高密度、搞光束质量的光束照射在材料表面,通过振镜扫描,层层扫描剥离材料表面,形成切割。
  紫外激光切割机
  紫外激光切割机的功率
  用来做切割的紫外激光切割机的功率通常选择7W以上功率,根据材料、厚度以及加工效果来确定型号,确定加工的功率需求。如FPC切割,通常选用10W/12W/15W紫外激光器;而PCB切割,通常采用18W/20W紫外激光器。
  紫外激光切割机的速度
  紫外激光切割机的加工速度与材料、厚度、功率有较为直接的关系。理论上来讲功率越高,加工速度越高,如PI膜切割,15W的加工速度要明显高于10W的加工速度;材料厚度越薄,加工速度越高,如0.8mm的PCB加工速度要远高于1.6mm的PCB加工速度;材料对紫外激光吸收程度越高,加工速度越高,如PI膜的加工速度要远高于超薄金属的加工速度。
  紫外激光切割机可加工厚度
  紫外激光切割机只能针对超薄材料进行加工,当然,这也并不是说紫外激光切割机就不能做了,只是加工的效率会更低。通常情况下,紫外激光切割机可加工较厚的材料有PCB、碳纤维、金属材料等,针对这些材料,一般PCB不超过2mm可加工,碳纤维不超过1mm,金属材料不超过0.2mm,并且能够保证加工效果,以及一定的加工效率。
  诚然,紫外激光切割机的加工效果与加工功率、加工速度的关系并不是单纯有公式的,与材料、加工效果方面都是息息相关,需要针对需求找到解决方案,同时也跟加工的其他光学器件有直接的关系,如振镜的扫描速度、透镜的大小、扩束镜的倍数、直线电机的精度、CCD相机的定位精度等。紫外激光切割机是光机电一体的集成化产品,评估一台紫外激光切割机的性能,需要全面了解,综合考察,方可做出正确的选择。
  推荐设备:紫外激光切割机
点赞
2026-7-28 04:58:25|本帖共 2 字 回复
工业母机适配智能制造,贴合自动化产线需求
3 小时前|本帖共 20 字 回复
