磁浮子液位计
发表于:2026-5-28 14:25:10|本帖共 1,800 字 1899
       磁浮子液位计 磁浮子液位计就地显示磁性浮子式液位计具有显示直观醒目.不需电源,安装方便可靠,维护量小,维修费用低的优点,是玻璃管,玻璃板液位计的升级换代产品.可广泛应用于石油,化工,电站,制药,冶金,船舶工业,水/污水处理等行业的罐,槽,箱等容器的液位检测.
  (一)磁性浮子液位计各类型产品
   1.(基本型)
  2.ZNUHZ-592磁性浮子液位计(夹套型)
    3.ZNUHZ-593磁性浮子液位计(防霜型)
  4.ZNUHZ-594磁性浮子液位计(防腐型)
   5.ZNUHZ-595磁性浮子液位计(顶装型)
   6.ZNUHZ-596磁性浮子液位计(吊绳型)
  7.ZNUHZ-597磁性浮子液位计(内衬型)
  8.ZNUHZ-598磁性浮子液位计(液化气型)
   9.ZNUHZ-599磁性浮子液位计.
  (二)界面型概述介绍
  ZNUHZ-190系列磁浮子式液位计是以磁性浮子为感应元件, 并通过磁性浮子与显示色条中磁性体的耦合作用,反映被测液位或界面的测量仪表.工作原理
  ZNUHZ-190系列磁浮子式液位计和被测容器形成连通器,保证被测量容器与测量管体间的液位相等.当液位计测量管中的浮子随被测液位变化时,浮子中的磁性体与显示条上显示色标中的磁性体作用,使其翻转,红色表示有液,白色表示无液,以达到就地准确显示液位的目的.
  (三)技术参数
  1. 测量范围:根据用户要求(6000mm) ZNUHZ595
   2. 测量精度:≤±10mm
   3. 介质压力:-1.0-6.0Mpa
   4. 介质温度:-40℃~450℃
   5. 介质粘度:≤10-4㎡/S
   6. 介质比重:≥0.35g/cm3
  7. 管体材质:由具体密度而定
   8. 安装法兰: 标准DN20.也可以根据用户要求
   9. 排污阀:(Q11f-15PC1/2’’)内螺纹管式球阀
  10. 放气孔:GZ1/2” 管堵头
  (四) 安装
   1) 用户在收到产品时应认真检查产品,是否在运输中受到的损害,并且检查是否和定货要求一致.检查完好后按照以下顺序准确安装. 2) 浮子和测量管分开包装.移除底部法兰,保持浮子顶部向上,将浮子装入测量管内,将底部法兰安装好.然后与被测容器连接. 3) 浮子中的磁性体与显示板上色条中的磁体作用,色标翻转,红色表示有液,白色表示无液. 注意:浮子要轻拿轻放,以免损坏;在安装前必须将显示条用浮子全部调整为白色,以免影响读数.
  (五)运行
   1.关闭底部排污阀 磁浮子液位计设计图
  2.慢慢打开阀1B阀
   3.慢慢打开阀1A,随之浮子腔内的压力缓慢增大,如果压力迅速增大,有可能是浮子向上撞击而损害浮子.浮子将随液面移动,浮子和显示条通过磁耦合作用,旋转180度色标由白色变成红色,以此反映液位.编辑本段安装与维护
   1.液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如.
  2.液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作.
   3.液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色.
  4.液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻.若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正.
   5.因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装.如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过 程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可.
   6.根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质.高灵敏度(避免面板花脸现象).宽视窗(便于观看). ·各种液体以及高温.高压.腐蚀性和易燃易爆介质液位的连续测量. ·现场指示.信号远传(4~20mA或HART).一机多能. ·显示器以红色指示液位,直观.醒目. ·测量范围大.全过程测量无盲区. ·显示器与被测介质隔离,安全.可靠.用户还可根据工程需要,配合磁控液位计使用,可就地数字显示,或输出4~20mA的标准远传电信号,以配合记录仪表,或工业过程控制的需要.也可以配合磁性控制开关或接近开关使用,对液位监控报警或对进液出液设备进行控制推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,磁性浮子液位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
2026-6-12 17:45:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 02:36:43|本帖共 4 字 回复
投资回报率(ROI)算得明明白白。
2026-9-22 11:52:33|本帖共 17 字 回复
