饲料机械在使用中应确保安全
发表于:2026-5-28 14:03:22|本帖共 610 字 3973
       饲料机械的正确使用和饲料的产出质量和效率有着密切的关联。也就是说,正确的操作使用可以适当地延长饲料机械的使用寿命。作为用户,在日常使用中,要注意做好对设备的维护和保养,以确保安全生产。 首先,为避免饲料机械在运输、装卸等环节中出现意外,使用前必须检查各部位螺栓、螺母是否松动,扁齿,圆齿及主轴螺母有无松动现象,并及时紧固。然后用手转动皮带轮,检查机器有无碰撞现象。同时要注意检查设备是否能够保持灵活运行,如果机内有杂物,必须要清理干净。一般要求先使设备空运行一会儿,确认无异常问题,方可以开始正常生产。 其次,在操作饲料机械的过程中一定要注意,严格控制物料的清洁度,如果发现物料中有杂物,务必要清除干净,严禁铁块石头等物进入机器,以免损机伤人。此外,接料布袋应有4米以上长度,直径0.6米,布料不能过密,使用中要及时出料,保证布袋有足够的透气性。 第三,在饲料机械运行期间,还需要严格控制喂料。要注意喂料应保持均匀,注意动力的负荷程度,免以噎住。粉碎颗粒物时可用抽板调节器节喂入量。要注意,当一角磨损影响工作效率时,可将锤片反面调头(调头时4组一次一起调,以免引起转子不平衡)更换锤片应全部更换。 除此之外,每天在使用饲料机械之前,应当检查润滑,提前添加适量的润滑油,使用500小时应检查轴承状况。安装筛片时有毛刺一面应装在上面。根据粉碎物料的细度,选择不同直径筛孔的筛片。此外,饲料机械的合理设计和参数的选择也必须要保证合理。
