能耗低,性能稳定,适应性强,产气快速,产量、纯度可调节;集成撬块结构设计安装、操作简便,占地小;操作简便,智能化控制,可实现无人运行;中聚蜂窝复合床式恒流扩散技术,气流均恒,保证分子筛的吸附效率;的压紧保护装置,延长碳分子筛的使用寿命;采用杰出品牌气动阀门,为设备连续运行提供保证;不合格氮气自动放空装置,保证成品氮气品质;多种故障诊断、报警及处理功能;生物存储液氮机可选配触摸屏幕人机界面、自适应节能控制、露点检测、DCS通讯等。
实验室氮气发生器的优势和技术特点
(1)避免在细胞之间生成大的冰晶体。
(2)减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少
(3)细胞组织内部浓缩溶质和食品组织,胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到低程度
(4)将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抵制微生物的增长及其生化反应。
(5)水产品液态速冻保鲜设备:冻结速冻快(只需几分钟到十几分钟)效率高,运行成本低。
(6)由于采用超低温冷冻技术,所以在产品速冻时能有效杀毒灭菌作用。产品速冻完直接进冷藏库冷藏就可以,也不需要担心食品附带的细菌繁殖破坏食品。
(7)食品在冻结设备中停留时间短,有利于提高设备的利用率和连续性生产大多数食品在温度降低到-1℃时开始冻结,在-1℃~-5℃之间大部分冰晶生成,这个阶段叫做高冰结晶生成阶段。液态速冻结可以使此阶段的冻结时间大大缩短,可以以快速度排除这部分热量,这对提高速冻食品的质量具有重要意义。
实验室氮气发生器在试车安全工作,要有专人指挥,禁止无关人员进入试车现场操作者必须为相关操作人员试车前做好一切准备工作试车中如发生异常现象,要立即停止试车,查出原因并处理后,再继续试车。
杭州嘉维创新科技有限公司是多家世界一线仪器设备制造商的合作伙伴。主要面向高校、科研机构、工矿企业销售进口分析、测试、制备仪器设备的专业公司,竭力为技术创新科研创新服务。 作为国际仪器生产厂商的代理商,嘉维公司为广大用户提供性能、价格合理的科研仪器设备,主要服务于: ⒈ 生物工程、药物研究、质量检验领域:如发酵罐、培养箱、离心机、细胞破碎仪、冷冻干燥机、喷雾干燥机、旋光仪、荧光分光光度计、显微镜、生化分析仪、薄层色谱扫描仪、温湿度箱、平行合成仪等。 ⒉ 化工、材料科学研究领域:如激光粒度仪、扫描隧道显微镜、表面张力仪、材料试验机、硬度机、热分析仪、吸附仪、反应釜等 ⒊ 例行试验(环境试验)仪器,主要面向电器、通讯、仪器仪表、电子、汽车制造企业和政府质检机构如技术监督部门提供温湿度箱、盐雾试验箱、光照老化试验箱、振动台、材料试验机、硬度机等
主要合作伙伴有:东京理化EYELA、贝克曼库尔特BECKMAN COULTER、PE、精工SEIKO、KSV、ACS、PARKER、MD、Brookhaven、MBRAUN等等。
[ 打 |
