硅含量|北京菲斯泰克
发表于:2026-5-28 10:53:13|本帖共 460 字 76
  硅含量、单波长X荧光硅含量分析仪SH/T 0993国内数百个石化企业、质检部门经过反复论证并强烈推荐使用。
  专门检测汽油、柴油、凝析油的总硅含量测定。
  符合分析方法:SH/T0993,ASTM D7757
  小巧和方便使用的Mini-ZSi验室分析仪是被设计用于检测液体、固体中的超低总硅含量。Mini-ZSi超于想象的准确性和精度,为石化企业提供可靠的分析结果。
  单波长X荧光硅含量分析仪SH/T 0993基于单波长色散X荧光技术,Mini-ZSi分析仪的检测下限(LOD)可到达0.3 ppm,这种直接的测量方法不需要样品的转化和不需要高温操作。
  Mini-ZSi富有创新的设计和低维护量是实验室和工业过程分析理想的选择。
  主要特点:
  MWD XRF (单波长色散) X 荧光总硅分析
  石化产品有效分析范围:0.5 ppm-5%
  检测时间: 300秒,也可以由用户设置
  没有消耗件或高温部件
  超低维护量
  模块化设计用于即插即用的维护
  开始可进行实验室分析
  重复性:
  Si 浓度   标准偏差
  2 ppm       0.2ppm
  5 ppm       0.4 ppm
  20 ppm     2.0 ppm
  100 ppm   4.7 ppm
干货满满,受益匪浅
2026-7-31 04:47:15|本帖共 9 字 回复
