发表于:2026-5-28 10:49:42|本帖共 1,215 字 75
含硫污水测氯分析仪采用高精度能量色散X荧光方法,检测钠Na~铀U的元素含量,同时针对石化产品等液态样品有特殊调校,对于油品中的元素检测,拥有良好的检测下限及重复性。
产品名称:含硫污水测氯分析仪
型 号:NEX DE
分析标准:GB/T 17040、ASTM D4294、ASTM D8252、ASTM D6481
元素检测范围:钠Na~铀U
样 品 量:5ml
软 件:QuantEZ分析软件,支持中文
分析时间:标准分析时间300秒, 可根据应用在30-900秒自由选择
入射光净化:多层复合滤光片
环境温度:10 ~ 35°C
相对湿度:小于80%,仪器外表及内部无凝结水
其他要求:人类感受不到的振动,无腐蚀性气体、粉尘和颗粒物
数据输出:USB及以太Ethernet网线输出
含硫污水测氯分析仪核心使用目的
含硫污水通常来自酸性水汽提、脱硫废水、焦化污水处理、硫磺回收单元等工艺环节,本身带有硫化氢毒性和强腐蚀性,氯离子检测的核心价值体现在4个方面:
工艺管控需求 氯离子是含硫污水中核心的腐蚀性离子:若氯离子超标,会腐蚀汽提塔、换热器、管道等设备,缩短设备寿命;若污水需要回用(如作为循环水补水、脱盐水原水、注水采油回注水),氯离子超标还会导致管网、地层结垢、腐蚀;在硫磺回收工艺中,氯离子还会毒化催化剂,降低硫回收率。
安全风险防控 若氯离子检测失真,可能导致设备腐蚀泄漏,引发硫化氢等有毒气体外逸、污水泄漏等安全事故。
环保合规需求 含硫污水排放前需满足《石油化学工业污染物排放标准》等规范的总盐量、氯离子限值要求,快检可辅助判断污水是否达标,避免环保风险。
成本优化 通过实时氯离子数据,可精准投加脱氯剂、调整工艺参数,避免药剂浪费、设备非计划停机,降低运维成本。
含硫污水测氯分析仪核心工作原理:
针对含硫污水的强干扰特性,仪器通常采用「预处理除杂+专项检测」的逻辑,主流检测原理分为3类:
1. 离子选择性电极法(**用,适合现场快检)
基础原理:氯离子选择性电极对氯离子有专属响应,通过测量电极和参比电极的电位差,和氯离子浓度的对数呈线性相关,换算得到氯离子含量。
针对含硫污水的特殊设计:预处理环节首先加入**无氯氧化剂(如过硫酸钾、双氧水)**将硫离子氧化为无干扰的硫酸根,同时通过加热吹脱、过滤除油/除悬浮物、pH调节等步骤消除其他干扰,再进入检测单元测氯。
2. 恒电流库仑滴定法(精度高,适合低浓度检测)
基础原理:在电解池中以银为工作电极,通过恒电流电解产生银离子,银离子与氯离子生成氯化银沉淀;当氯离子**反应后,过量银离子会引发指示电极电位突变,通过消耗的总电量,结合法拉第定律计算氯离子含量。
优势:抗干扰能力更强,检测精度可达0.1mg/L,适合低浓度含硫污水的检测。
3. 分光光度法(适合实验室高精度检测)
基础原理:预处理后的水样加入专属显色剂(如硫氰酸汞-铁铵显色体系),氯离子与显色剂反应生成有色物质,通过检测吸光度换算氯离子浓度,精度高但前处理复杂,多用于实验室复检。
