国产混凝土回弹仪HT225-E
发表于:2026-5-28 08:39:26 3709
       国产混凝土回弹仪HT225-E
  国产混凝土回弹仪HT225-E是针对建筑行业混凝土抗压强度现场检测的实际需要而研发设计的产品,适用于各类建筑工程检测中普通混凝土抗压强度的无损测量。本产品适用于政府计量部门组织的工程质量检测,各工程质量监督机构、监理单位的现场质量抽查,现场即时获得被抽检混凝土结构抗压强度的检测结果,大的提高各检测机构对工程质量的检测效率。
  该产品适用于各类建筑工程检测中普通混凝土抗压强度的无损测量。可自行更换机械回弹仪部分,方便安装,大大节约使用成本。
  适用标准:
  JGJ/T23-2011《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》 JJG817-2011《回弹仪》检定规程
  仪器特点:
  一体式结构设计,将回弹仪主机和回弹仪传感器有机的结合起来,无须任何连接线,携带方便,故障率低,数显模块可与机械回弹仪组合使用,方便安装,节省重复费用。
  采用OLED显示屏,分辨率,中英文切换界面,操作方便。
  HT225-E数显回弹仪采用非接触光电传感器,避免了采用电位器方式或其他接触式采样方式中容易发生的机械磨损、接触不良等缺陷,并有精度高,寿命长等特点,同时保留了机械指针标尺。
  大容量数据存储,多可存储200个标准构件,一个标准构件多可检测99个测区,满足实际检测工作的需要。
  采用USB通讯口,并虚拟成U盘方式,无须安装任何驱动,即可导出数据到电脑。
  具备实时时钟日历功能,可自动记录每个构件的检测日期及时间。
  的低功耗管理功能,可设置屏幕背光、自动休眠,并有自动关机功能,提高仪器的使用时间。
  采用大功率5号镍氢充电电池,寿命长,节能环保,长待机。
  技术指标:
  1).数据处理规范:执行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)
  2).标称动能:2.207J
  3).弹击拉簧刚度:785 N/m
  4).弹击锤冲程:75㎜
  5).钢砧率定回弹值:80 ± 2
  6).采样示值一致性:≤± 1(数字化输出采样值与游标读数差值)
  7).显示屏:128*64分辨率,5级背光调节
  8).数据存储量:200个标准构件(每一构件99个测区)
  9).电源: 5# AA镍氢充电电池1节(1.2v)。
  10).功耗:大背光情况下≈200mA
  11).睡眠电流:0.8mA(电池在关机状态下可待机120天)
  12).通讯接口:USB2.0全速
  13).重量:1.1 kg
  装箱单:
  1) .数显回弹仪塑料盒1只
  2) 数显回弹仪主机1台
  3) 电脑联机通信用USB数据线1条
  4) 充电头5v 1A 1只
  5) 1.2V AA镍氢充电池2只
  6) 专用程序光盘1张
  7) 说明书1本
  注意:此产品严禁使用AA碱性电池
