均速管流量计安装要求测量流速的原理
发表于:2026-5-28 08:27:45|本帖共 973 字 2203
       均速管流量计安装要求测量流速的原理 均速管流量计由一根沿直径插入管道中的中空金属杆,在迎向流体流动方向有成对的测压孔,一般说来是两对,但也有一对或多对的,其外形似笛。迎流面的多点测压孔测量的是总压,与全压管相连通,引出平均全压p1,背流面的中心处一般开有一只孔,与静压管相通,引出静压p2。均速管是利用测量流体的全压与静压之差来测量流速的。 均速管流量计以其安装简便、压损小、强度高、不受磨损影响、无泄漏等特点而成为替代孔板的理想产品。可**用于工矿企业的高炉煤气、压缩空气、蒸汽和其他液体、气体的流量测量。 均速管流量计的安装要求 为了保证均速管流量计测量精度,在现场安装时应注意如下要点: 1.在垂直管道中安装,允许在管道圆周360范围内任意安装。 2.在水平管道中安装,建议采用如下方式: (1)测量液体时取向下倾斜45°安装。 (2)测量气体时取向上倾斜45°安装。 (3)安装时均速管流量计总压孔必须正对流向,偏差不大于7°。 (4)均速管流量计安装时应沿管道直径方向插入到底,其安装允许偏差。 均速管流量计构造性能 耐高温高压:一次元件智能探针材质选用1Cr18Ni9Ti不锈钢(根据不同介质选用特种钢),可耐介质zui高温度650℃,介质zui高压力32MPa。 可靠性高:因探针的构造非常简单,结构设计合理,导压管内介质不流动,杂物不容易进去,所以能长时间保持测量精度。 安装简便:只需在管道合适的位置上打一个相当的孔,把一次元件探针插入管道中心,即可方便地进行安装。 无需维护:一次测量元件探针本身无需维护,只需按计量器具定期检定要求对差压变送器进行零点和满度的校验以及二次表输入相应的电流进行校验。 测量范围广:流量在0.2t/h~50000t/h都可以测量。对低流速、小流量、大管径测量效果尤佳。 **用于气体、蒸汽和液体流量测量。气体:一次风速(量)、二次风速(量)、(负压)空气、氧气、氢气、干气、煤气(转炉煤气、高炉煤气、焦炉煤气)、天然气、液化气、烟气、化工物料气等;汽体:过热蒸汽、饱和蒸汽、湿蒸汽、双向蒸汽等;液体:水、不满管水、轻油、焦油、原油、各种溶液、化工物料液等。 介质管道横截面形状适用范围广:本流量计对介质管道截面的几何形状无要求,圆形、椭圆形、方形、长方形、棱形、三角形、梯形等均适用。
内容很好
2026-7-13 14:29:31|本帖共 4 字 回复
