电子天平,电子天平价格|厂家显示乱码的原因查找
发表于:2026-5-28 08:15:51|本帖共 516 字 1131
  上海众渊---------提示电子天平显示乱码 拆下原来的显示电路,重新换一个正常的显示电路看是否正常。若显示正常表示电路出现故间,如果不正常,要巡查驱动电路(DC)是否有故障,后检查处理(chǔ lǐ)器显示输出(Output)的引脚是不是在合理的输出范围(fàn wéi)。
  注:电子天平无法归零 先检查传感器输出(Output)信号值是否于标准(biāo zhǔn)内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),若信号值不在标准内,对传感器电阻进行调邢,把信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定(解释:稳固安定;没有变动))情况下,锁定仪表故障,通常是由于放大电路及A/D转换电路产生问题,再根据电路原理逐一判断测试分析,后解决问题。分析天平是准确称量质量物质的仪器。称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。电子天平人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及载保护等装置。
不错
2026-7-16 04:36:58|本帖共 2 字 回复
在本地工业领域知名度很高,是当地标杆厂家。
2026-10-11 08:12:14|本帖共 21 字 回复
