使用压力开关电磁流量计时应注意什么?
发表于:2026-1-8 10:55:39|本帖共 771 字 905
       1.由于电磁流量计的感应信号电压很小,并且容易受到噪声的影响,因此参考电势必须与被测液体相同。电磁流量计接地的正确性直接关系到测量精度和稳定性。
  (1)当流动壳体接地时,压力开关使被测液体与零电位的地电连接。因此,可以在传感器的两个电极上感应出大小相同但极性相反的对称电位信号。同时,流量计的外壳接地,可以起到屏蔽作用,抑制外界和励磁系统的电磁干扰。压力开关
  (2)当管道中存在强杂散电流时,应阻止杂散电流流过流量计。在安装过程中,应在管道和流量计之间安装一条短的绝缘管,然后在管道的两端用面积不小于16mm2的铜线连接。这样,管道中的电流从铜导体分流,不再流经流量计,从而减少了干扰。
  2.电磁流量计安装位置的选择
  (1)电磁流量计的安装位置,下游弯头,阀门,泵,管道中流体的横向二次流量,速度分布,直管长度不足,测量精度高,通常上游的直管长度不少于小于10 D,下游的直管长度不小于5 D,当上游有泵等设备时,坚持直管长度不小于30 D,不要将仪器安装在泵的入口侧;会引起管道真空,导致测量误差,适合于管道直径D。
  (2)在测量过程中,管路中应充满液体,否则压力开关会影响测量精度。在倾斜或垂直安装中,被测流体应向上流动。被测液体不应包含太多气泡。
  (3)应尽量避免管道剧烈振动。如果不是这样,应将传感器和变送器分开安装,并在2到5天内将管道固定在流量计的上,下游侧,以免变送器受到强烈振动而损坏。
  (4)流量计附近不应有大型电动机或其他设备,否则会产生感应干扰,并会影响仪器的测量精度。
  (5)禁止在流量计的上游侧注入化学药品,因此容易造成电导率分布不均,严重影响流量计的测量。
  (6)在安装流量计时期间,当压力开关水平安装时,电极的轴应大致水平。如果电极的轴垂直于地面,则气泡可能容易在顶部的电极附近积聚,从而防止液体与其接触,而底部的电极则容易被灰尘覆盖。
评论列表(8)
支持一下
2026-5-17 22:06:35|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 14:17:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 11:54:20|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-16 18:09:46|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-7-4 14:35:03|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-10 13:43:09|本帖共 4 字 回复
感谢!转发!
2026-9-27 16:35:56|本帖共 6 字 回复
你的判断很准确,同意。
2026-10-6 14:47:49|本帖共 11 字 回复
