混凝土回弹仪的保养方法
发表于:2026-5-27 16:51:09 1399
       混凝土回弹仪的保养方法
  混凝土回弹仪有下列情况之一时应进行常规保养: 1.弹击超过2000次; 2.对检测值有怀疑时; 3.钢砧率定值不合格;
  混凝土回弹仪常规保养方法应符合下列要求: 1.使弹击锤脱钩后取出机芯,然后卸下弹击杆(取出里面的缓冲压簧)和三联件(弹击锤、弹击拉簧和拉簧座); 2.用汽油清洗机芯各部件,特别是中心导杆,弹击锤和弹击杆的内孔与冲击面。清洗后在中心导杆上薄薄地涂上一层钟表 油或缝纫机油,其他零部件均不得涂油; 3.清洗机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针磨擦力应为0.5-0.8N之间; 4.不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝; 5.不得自制或更换零部件; 6.保养后应按要求进行率定试验,率定值应为80±2。 回弹仪(混凝土回弹仪 数显回弹仪)的检定 回弹仪有下列情况之一时应送法定部门检定,检定合格的回弹仪应具有检定证书: 1.新回弹仪启用前; 2.超过检定有效期限(有效期为半年); 3.累计弹击次数超过6000次; 4.经常规保养后钢砧率定值不合格; 5.遭受严重撞击或其他损害。
