uv固化led灯 武昌UV紫外光固化箱 返回列表页
发表于:2026-1-8 10:42:37 2354
  武昌UV紫外光固化箱适用于太阳能电池老化, 摄像头/传感器/光器件/等小元件的固化应用,以及显示/光学/材料/太阳能/纳米/生物等研究应用。
  新的全防护UV固化箱提供360°屏蔽uv固化led灯,限度做好UV防护。当和IntelliRay光源配合,可以实现门锁功能,当门打开时,自动关闭光源快门。背面双D-SUB连接器,当使用PLC或PC控制、脚踏板、外部锁定等,允许将外部控制信号传给IntelliRay系统。固化箱还有一个可以调节高度的托盘,允许设置5种固化距离。
  紫外固化箱主要技术参数
  紫外波峰值:365nm
  紫外灯额定功率:1000W
  额定功率:1350W
  温度波动度:±1℃
  温度范围:室温+10℃-200℃(可调),光照下温度>40℃可调
  时间控制:0~999(H、M、S)(连续间隙任意可设)
  武昌UV紫外光固化箱配置及要求
  1.箱体结构
  有效空间采用SUS304镜面不锈钢;
  保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,避免材料高温状态下老化及硬化uv固化led灯,保证密封可靠性;
  箱门配置观察窗,钢化玻璃制造,安全保护。观察窗贴遮光膜,有效过滤紫外线。
  2.光照系统
  本设备采用的UV紫外高压汞灯灯光谱范围在350-450nm之间,主峰值为365nm,用于光纤环用紫外胶固化。
  3.温控系统:
  采用U型钛合金高速加温电热管;
  独立系统,不影响紫外固化及控制线路;
  温度控制输出功率由微电脑演算,以达到高精度及高效益之用电效益;
  具有加热系统防超温功能;
  4.安全防护装置
  箱内温度超温保护:当箱内温度超过超温保护器所设定的温度时,机器会自动切断灯管和加热器的电源供电,并进入平衡状态冷却;
  漏电、短路、超温、过电流保护控制器停电记忆。
  5.送风循环系统
  采用低噪音、长寿命、空调型特制风机,风轮为多翼式离心风叶;
  6.旋转系统
  样品架有电机协调控制,试验过程中,样品匀速转动,保证受光均匀。
  本文由启芯电子编辑,转载请注明出处
非常感谢
2026-3-20 23:49:44 回复
思路清晰
2026-4-2 15:09:57 回复
2026-5-14 10:12:46 回复
