转子流量计显示值偏大或偏小的故障原因分析转子流量计流量显示值偏大或偏小故障分析 1.检查转子流量计探头安装是否正确:直管段是否符合要求、探头插入方向是否与被测介质的安装要求相符合;引压管路连接是否正确;管道尺寸与探头标牌上标注的尺寸是否一致。 2.检查转子流量计安装是否正确:转子流量计安装位置是否与被测介质的安装要求相符合;被测介质是气体时,引压管中是否积存冷凝液;被测介质是液体或蒸汽时,检查引压管中是否存有气体。 3.转子流量计零点是否校准?转子流量计量程是否调校正确; 4.转子流量计或集算系统是否对差压信号进行了开方处理; 5.是否考虑了温压补偿,在相应的处理软件中,对差压、压力和温度的计算是否正确;6.确认该探头计算书中的各种数据,如有参数与实际工况不符,应该重新计算; 7.差压低于正常值较多时,考虑引压管高压侧是否有泄漏,也可能是高压引压孔或高压引压管堵塞; 8.差压高于正常值较多时,考虑引压管低压侧是否有泄漏,也可能是低压引压孔或低压引压管堵塞。 |
