三坐标测量机-压缩空气
发表于:2026-5-27 14:11:02 3142
       三坐标测量机 -压缩空气 由于 三坐标测量机 一般采用气浮轴承,因此需要压缩空气。压缩空气的质量直接影响三坐标测量机的正常工作和使用寿命。 三坐标测量机 本身带有精度较高的精密过滤器,可以滤水和滤油,但仍应有前置过滤装置,保证压缩空气中不含有油、水和杂质。 产生、处理和储存压缩空气的称为气源设备,由气源设备组成的系统称为气源系统。典型的气源设备包括空气压缩机、自动排水器、压力开关、压力表、油水分离器、气罐等。通过电动机驱动的空气压缩机,将大气压力状态下的空气压缩成较高的压力,输送给气动系统。压力开关是根据压力的大小来控制电动机的启动和停转。当气罐内压力上升到调定的**压力时,使电动机停止运转,当气罐内压力降至调定的**压力时,则电动机又重新运转。当气罐内压力超过允许限度时,安全阀自动打开向外排气,以保证气罐的安全。冷冻空气干燥式的冷却器降低压缩空气的温度,将水蒸气及油污冷凝成液态水滴和油滴。油水分离器用于进一步将压缩空气中的油,水分离出来。在冷却器,油水分离器和气罐的**点处,设有手动或自动排水器,以便排除各处冷凝的液态油水。
