随着社会经济的发展,越来越多的人在追求温饱过后更讲究营养的均衡,每日三餐都会注重蔬菜、肉类、鸡蛋、的摄入,也就是更多会注重蛋白质的摄入,如鸡蛋、牛奶就是典型的高蛋白低脂肪食物,大家在购买这些食物,尤其是牛奶或者酸奶的时候多少都会注意到标签里的蛋白质含量,那蛋白质含量是怎么来的呢,蛋白质含量多使用自动定氮仪测量,自动定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的作物品质分析仪,自动定氮仪测定氮含量时这5点一定得注意:
1、样品应是均匀的。固体样品应预先研细混匀,液体样品应振摇或搅拌均匀。 2、自动定氮仪中样品消化时,不要用强火,如果样品含糖高或含脂较多时,那么就要注意控制加热温度,以免大量泡沫喷出烧瓶,造成样品损失,影响自动定氮仪的精确度。 3、因蒸馏时反应室的压力大于大气压力,故可将氨带出。所以,蒸馏时,蒸气要发生均匀,充足,蒸馏中不得停火断气,否则,会发生倒吸。停止蒸馏时,由于反应室外层的压力突然降低,可使液体倒吸入反应室外层,所以,在操作自动定氮仪时,应先将冷凝管下端提高液面并清洗管口,再蒸一分钟后关掉热源。蒸馏是否,可用精密PH 试纸测冷凝管口的冷凝液来测定,中性则说明已蒸馏。 4、在盐酸标准溶液的配制时,必须将基准于270-300℃灼烧至恒重后称取所须用量,否则也会影响蛋白质测定结果的准确性。 5、样品放入自动定氮仪瓶内时,不要沾附颈上。万一沾附可用少量水冲下,以免被检样消化不,结果偏低,或者用滤纸包裹好一起投入消化,滤纸影响通过空白扣除。
