电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机参数及特点
发表于:2026-5-27 12:36:37|本帖共 1,818 字 4169
       电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机可对金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剪切及各种高低温试验,可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数。
电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机参数及特点: 1.、钢筋钢管脚手架扣件试验机采用品牌计算机作为硬件平台,利用计算机PCI(采用即插即用PNP技术)插槽与试验机采集控制系统直接连接电脑、准确、实时采集处理数据,测控软件以WINDOWS操作系统作为平台,界面温和、直观、层次分明、操作简单。测控软件能够满足不同材料的试验测试。可根据相关国际标准、国家标准或行业标准测试各种材料的物理性能力学试验,可输出用户理想的报告。 2、电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机结构特点: 电子式钢管脚手架扣件试验机采用双空间落地式结构,上空间拉伸,下空间压缩、弯曲。主机部分由四立柱、上横梁、中横梁、工作台组成落地式框架,调速系统安装在工作台下部,由调速精度高、范围宽、性能稳定的进口优质交流伺服电机通过同步齿形带减速系统带动滚珠丝杠旋转,滚珠丝杠副驱动中横梁,带动拉伸附具(或压缩、弯曲附具)上下移动,实现试样的加荷和卸载。该结构具有高刚度、高效率、传动稳定。主机主要零部件在加工中心进行加工,保证了主机的精度。 3、电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机依据标准 GB/T 16800排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材 GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 18477埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材 GB/T1947 埋地用聚乙烯结构壁管道系统 GB/T 165 高密度聚乙烯缠绕壁结构管材 GB/T 838 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管 GB/T16491、GB/T5836、 ISO 9697、ISO 9969、ASTM D 2412等
4、电子式钢筋钢管脚手架扣件试验机主要参数: 1)、试验机精度等级0.5/1级 2)、试验力(双传感器)150KN\2KN 3)、试验力测量范围0.4KN-150KN\0.01KN-2KN 4)、试验力示值相对误差优于示值的&plusmn;0.5% 5)、试验力分辨率试验力的1/&plusmn;500000 6)、试验力最小读数150KN的0.05KN\2KN的0.001N 7)、变形测量范围0.2%-99%FS 8)、变形示值相对误差优于示值的&plusmn;0.5% 9)、变形分辨率变形量的1/&plusmn;500000 10)、位移示值相对误差优于示值的&plusmn;0.5% 11)、位移最小读数0.001㎜ 12)、力控速率调节范围0.002-5%FS/S 13)、力控速率相对误差设定值的&plusmn;0.5%以内 14)、变形速率调节范围0.002—5%FS/S 15)、变形控制速率相对误差速率 < 0.05%FS时,为设定值的&plusmn;2%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的&plusmn;0.5%以内 16)、横梁速度调节范围0.005—500mm/min;(区间内速度可任意设定) 17)、恒试验力力控制范围0.2%--99%FS 18)、恒变形控制范围0.2%--99%FS 19)、恒位移控制范围0.2%--99%FS 20)、恒试验力力控制精度设定值<10%FS时,为设定值的&plusmn;0.5%以内; 设定值≥10%FS时,为设定值的&plusmn;0.1%以内 21)、有效拉伸空间>800mm(支持定制) 22)、有效压缩空间>800mm(支持定制) 23)、横梁移动空间>1000mm(支持定制) 24)、有效试验宽度500mm(支持定制) 25)、直角扣件抗滑移系数测量装置1、Δ1使用高精度光电编码器 2、Δ2使用电子采集器 26)、直角扣件扭转刚度1、力值测量使用2KN传感器 2、位移测量使用电子采集器 27)、旋转扣件抗滑移系数测量装置1、Δ1使用高精度光电编码器 2、Δ2使用电子采集器 28)、保护装置(自动停机)过载,过压,过流,限位保护 29)、主机外形尺寸约860*700*2580mm 30)、电源220V&plusmn;10% 50HZ,1.5kW
