如何维修和保养全自动包装机
发表于:2026-5-27 11:29:24|本帖共 662 字 512
       包装机中的plc故障,主要是因为输出点继电器接点粘连。如果该点控制电机,故障现象为有信号启动电机后,电机运转,但停止信号发出后,电机却不停止运转,当plc停电后,电机才停止运转。如果该点控制电磁阀。故障现象为电磁阀线圈不断电,气缸不复位。如果用外力撞击plc使粘连点分开的方法,可以协助判断该故障。它的维修方法有两种一种为用编程器修改程序,将损坏的输出点修改为备用输出点,同时调线。如控制电磁阀的1004点损坏,改为备用点1105点。可用编程器找到1004点的相关语句,keep(014)01004为keep(014)01105。控制电机的1002点损坏,改为备用点1106,修改1002点相关语句out01002为out01106,同时调线即可。这种方法比较方便简单,如果没有编程器,以上方法不行,可以采用以下方法拆下plc,拆开plc将备用点的输出继电器拆下换到损坏的输出点上。再按原线号安装,这种方法比较麻烦一些。
  还是平时就注意保养自己的包装机,这样出现的故障就会少一些。保养的方法有:1.每次定期检查,清除干净横热封铜块端面上的异物,不允许有结垢现象,否则,易造成热传导率不降,铜块温度增高,横热封热合切袋不正常。2.每次定期检查各运动部件和润滑状况,并随时加足20#润滑油或姐基脂。否则会严重影响机器使用寿命。3.当设备停止使用时,应及时用清水冲净管道中的残液,否则残液变质后会影响下个次的产品质量,必要时应却下输液塑料管用毛别拉刷,并及时擦试干净机器,保持干燥整洁。这样可延长你的包装机寿命,减少你不必要的麻烦。
感谢!干货满满!
2026-8-8 08:03:50|本帖共 8 字 回复
