20年注塑调机师傅教你如何设定精密注塑机温度
发表于:2026-5-27 08:39:42|本帖共 646 字 2976
       如何设定注塑机温度 一、料筒温度 每种材料都有自己的熔化温度范围。如果温度低,材料不会很好地熔化,如果温度高,它会分解。因此,必须选择合适的温度。然而,我们的注塑机的温度控制系统有一些差异,所以我们应该学会观察橡胶头来分析温度是否合适。 涂胶时有不同的声音,材料上有明显的未熔化的颗粒。流动性不太好,表明温度太低,需要提高。 胶水涂得很平滑,材料像水一样流动,这表明温度太高,需要降低。 材料的温度非常重要,如果温度太高,稍有分解,就会严重影响产品的强度和质量。因此,在生产中一般不考虑改变物料温度。
第二,模具温度 模具温度直接影响产品尺寸。通常,在模具测试阶段根据材料类别进行设置。根据产品质量稍作调整。不要考虑大规模生产的变化。 模具温度高时,熔体流动性好,有利于成型,但产品收缩率增加,尺寸将相应变小。 当模具温度低时,熔体流动性差,不利于成型,但产品收缩率降低,尺寸相应变大。 模具温度不仅影响产品尺寸,还决定其结晶度。模具温度下的高时结晶度大,而模具温度低时结晶度小。 模具温度对产品强度也有一定的影响。当模具温度低时,产品强度也低。当模具温度较低时,产品流动性变差,影响结合线位置熔合,结合线强度明显降低。此外,当模具温度低时,结晶度和强度将相应降低。 第三,干燥温度 有些材料含有微量水分子,会加速聚合物的分解,如聚碳酸酯、聚对苯二甲酸丁二醇酯等。所以在生产前必须干燥。 如果干燥不到位,不仅会加速物料的分解,并产生大量气泡,流动性也会变得非常好,而且很容易产生卷曲等不良现象。因此,它必须在成型前干燥。
2026-7-2 13:09:46|本帖共 4 字 回复
好,谢谢各位,我去消化一下,有疑问再来请教。
2026-9-29 10:07:57|本帖共 22 字 回复
