卧式圆形电热蒸气**器使用注意事项 卧式圆形电热蒸气**器是利用蒸气于冷凝时能释放大量潜热的物理特性,使待**的物品处于高温和潮湿的状态,经过一定的时间,破坏所有及芽胞的组织,终达到****的目的。下面就其在使用中应注意的几点问题简述如下:(1)不同类型的物品好不要同时进行**,如敷料与溶液,橡胶与器械等,以免顾此失彼,不能获得良好的效果。(2)电加热型的在每次加热前须检查水位表,看一看是否有足够的贮水量,如发现水位报警指示灯亮了,必须立即检查水位,加好水后,应按一下电钮,使加热工作恢复正常,同时报警指示灯也随之熄灭。(3)电加热型的**器要特别注意水位表内的导电柱是否在水位玻璃管的正中,若歪斜时会导致水位玻璃管中之导电柱不能产生正常效果,甚至于水位低时,不能立即切断电源。同时,要经常查看导电柱是否有水垢产生,由于水垢会增高电阻,故应即时予以去除,以免导致事故。(4)当蒸气输入**室内,应徐徐开放冷凝水泄出器前端之阀门,使冷凝水泄出器间断地排出**室内之空气及冷凝水,确保**效果。(5)安全阀提柄每周应提拉1-2次,以保持其灵活状态。(6)电加热型的电器接头,应经常检查予以拧紧,以防松动,造成过热。(7)应保持**器的清洁和干燥,特别是暂时不用时,更应予揩擦干净,以免受到腐蚀,对转动机件应及时加润滑油。(8)**器应在完整情况下进行操作,并应由专职保养人员或熟悉业务者定期维护,以使正常运行,避免发生事故。(9)**器旁应悬挂操作规程以备查阅和遵循。(10)电加热型应牢固接地,保证安全。(11)压力表应定期检定(一年至少一次),保正准确无误。 |
