FG系列立式沸腾干燥机的常规七大组成部分
发表于:2026-5-27 08:30:35|本帖共 1,034 字 731
       FG系列立式沸腾干燥机是一种高效的干燥设备,广泛应用于制药、化工、食品等多个行业,主要用于湿物料的干燥。 一、工作原理 FG系列立式沸腾干燥机通过热空气与物料的充分接触,使颗粒在流化状态下实现快速传热传质。具体过程如下: 1.热空气生成:空气经空气过滤器净化后,进入加热器升温至设定温度。 2.流化床形成:热空气通过气体分布板形成无数高速气流束,冲出物料,使物料在干燥器内形成沸腾状态。 3.传热传质:热空气与物料广泛接触,增强传热过程,促使物料中的水分迅速蒸发。 4.干燥与分离:蒸发后的水蒸气随排风经布袋过滤器过滤后由风机排出,干燥后的物料则留在干燥器内。 二、立式沸腾干燥机技术特点 1.高效干燥:流态化干燥方式,热质传递快,干燥强度大。 2.均匀受热:物料在流化床内受热均匀,热交换充分,确保干燥效果一致。 3.适应性强:能够处理不同粒度、湿度和粘性的物料,包括过湿、发粘或粒度范围分布较广的颗粒。 4.操作安全:采用抗静电过滤材料,负压操作,无粉尘飞扬,符合GMP卫生规范要求。 5.清洗:设备,清洗方便,避免交叉污染。 6.节能环保:热效率高,能耗低,且配备除尘系统,减少环境污染。 三、应用领域 1.医药行业:用于原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂等固体制剂的干燥。 2.食品行业:用于奶粉、果蔬粉、调味料、膨化食品等食品物料的干燥。 3.化工行业:用于颜料、染料、催化剂等高附加值产品的干燥。 4.新能源领域:用于锂电池正极材料(如磷酸铁锂)的干燥,避免材料晶型转变,确保电池循环寿命达标。 四、立式沸腾干燥机组成与配置 FG系列立式沸腾干燥机通常由以下部分组成: 1.空气过滤器:确保进风达到10万级净化标准。 2.加热器:由不锈钢管外绕铝翅片制成,传热迅速,使用寿命长。 3.主机:包括底段进风室、沸腾干燥床、分离室、过滤室等,采用圆形结构避免死角。 4.料车:用于投放和收集物料,部分型号配备搅拌装置,避免潮湿物料团聚。 5.布袋除尘器:用于捕集干燥过程中随风上升的细粉,确保排放达标。 6.风机与消音器:提供稳定的风量和风压,同时降低噪音,改善工作环境。 7.控制柜:实现设备的自动化控制,包括温度调节、风量调节等功能。 五、选型与定制 FG系列立式沸腾干燥机提供多种型号供用户选择,如FG-30、FG-60、FG-120、FG-200、FG-300等。用户可根据生产规模、物料特性及工艺要求选择合适的型号。同时,设备支持定制化服务,包括加热方式、进料方式、除尘系统等方面的定制,以满足不同用户的个性化需求。
这几家公司技术领先
2026-9-17 04:13:20|本帖共 9 字 回复
