超级恒温水槽需要规范使用,保证安全
发表于:2026-1-8 09:51:22 1412
       超级恒温水槽箱体由冷板喷塑外壳,保温层,不锈钢内胆组成,不锈钢加热器加热,箱体内循环泵利用箱内温度的更均匀,也可通过循环泵的循环作用,利用出水口将保温软管与外部设备连接,形成封闭回路,流回设备进水口,是将槽内恒温液体外引,建立外部恒温场。是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。 使用220V交流电源,使用前请确定电源插座额定电流不小于6A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8㎝,必须用软水,可以的话用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。(注意先插仪器插口,再插电源插口)。 超级恒温水槽使用的方法及注意事项: 1、首先打开电源,开启循环水泵,设定温度:按SET键可设定温度,按SET键至数码管,下排数据闪动,表示进入设定状态.按Δ键设定值增加,按▽键设定值减少,可配合移位Δ键(移动)选择适当的使用温度,再按一下SET键仪表回到正常工作状态,温度设定完毕。当设定温度低于环境温度时,请打开制冷开关。 2、如需速低工作室温,请关闭或调整数显温度设定指数,外用乳胶管任意一头接入冰水或自来水冷凝水嘴上,另一头用乳胶管接入水池里进行循环冷却,水箱里的水将会很快冷凝下来。
