简单介绍粮食水分仪的使用方法
发表于:2026-5-26 17:27:38 3075
       粮食水分仪使用方法:1、根据要测的粮食品种,选择相应的传感器,并和仪器连接好;2、打开电源开关,显示屏显示当前粮类,整机进入工作状态,3、根据所测试的粮食品种,参考仪器面板上的表格说明,将粮类设置在相应的号码上。更改粮类的方法是,连续按住粮类键2秒钟,听到一声长鸣后,粮类数字闪动,此时再按粮类键,即可改变粮类,停止按键3秒钟后,又可听到一声长鸣,更改粮类结束;4、将传感器料口插入粮食内,按照仪器面板上的取样标准取样,注意不要用手接触试样。5、取好试样后,将钳柄卡紧,使定位销与触点接触并保持(一定要保持到新数据出现),此时,显示屏上的数据消失,稍候又重新显示数据,新的数据即为此次测量的结果,也就是被测粮样的水分值,这个水分值已包括温度补偿在内,无需再人工温补计算。7、仪器闲置1小时后自动关机。8、汛响指示:(1)短“嘀”:正常操作;(2)短“嘀嘀”:电池电量不足;(3)短“嘀嘀嘀”:表示在仪器测出结果前就松开了钳子,(4)长“嘀”:进入或退出粮类修改状态。
