选购工程塑料检测设备需注意事项
发表于:2026-5-26 17:26:45|本帖共 790 字 3101
  选购工程塑料检测设备时要注意工程塑料需要测试弯曲强度及弯曲模量,所以选购0.5级的伺服式拉力试验机,柒特点是位移精度高,使用寿命长,稳定性及重复性都好,选购拉力机时还需添加大变形(橡胶延伸计),采集位移及计算断裂伸长率的装备;
  苏州谦通仪器设备有限公司生产的拉力试验机能达到以下功能:
  1、 试验力:10kN(可任选0-10kN);
  2、 试验机准确度等级:0.5级;
  3、 试验力测量范围:0.2%—99%FS;
  4、 试验力示值相对误差:示值的±1%以内;
  5、 试验力分辨力:试验力的1/±300000(全程分辨力不变);
  6、 大变形测量范围(可选配件):10-800mm(选配);
  7、 大变形示值相对误差:示值的±0.5%以内 ;
  8、 大变形分辨力:0.008mm ;
  9、 位移示值相对误差:示值的±0.5%以内;
  10、 位移分辨力:0.003mm;
  11、 力控速率调节范围:0.1-5%FS/S;
  12、 力控速率相对误差:设定值的±1%以内;
  13、 横梁速度调节范围:0.01—500mm/min;
  14、 横梁速度相对误差:设定值1%以内;
  15、 恒力、恒变形、恒位移控制范围:0.5%--99%FS;
  16、 恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值<10%FS时,为设定值的&plusmn;1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的&plusmn;0.1%以内;
  17、 拉伸行程:1100mm;
  18、 有效拉伸空间(净空间):850mm;
  19、 有效试验宽度:420*420mm
  20、 主机外型尺寸(长×宽×高):840*500*1650mm;
  21、 电源:220V 50Hz 400W;
  22、 主机重量:约180kg。
  如果您想了解更多工程塑料拉力机的资料,可致电我公司销售服务热线:/ 我们将竭诚为您服务
不错不错
2026-5-30 04:55:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 17:25:06|本帖共 4 字 回复
