砂石料场泥浆压干设备出厂价格
发表于:2026-5-26 17:17:54|本帖共 1,066 字 3635
       一、砂石料场泥浆压干设备简介:
    砂石料场泥浆压干设备可以连续浓缩压滤大量的污泥,产品采用高强度材料制作,具有处理能力大、脱水效率高、使用寿命长等显著特点,广泛应用于工业及市政各行业的污泥浓缩脱水治理中。其配备的轴承使用寿命长,同时采用世界上高品质的滤带及SUS喷嘴,确保压滤机的性能和品质。
  二、砂石料场泥浆压干设备工作原理:
    经过絮凝处理的污水形成絮团,使污水中的固体颗粒与水分离,通过布泥机构进入重力脱水区,并均匀分布到整个工作面的宽度上。在水的重力作用下,自由水与絮团分离,经滤带脱去滤浆中的大部分自由水。在这个过程中,滤带上方交错排列的耙泥系统在污泥中犁出水道,滤带下方的刮水组件支撑滤带,并将滤液刮走,使更多的自由水加速排放而改善脱水效果。该过程完成后,污泥基本失去流动性,有利于后续的压搾脱水。带有浓缩机的压滤机,其浓缩部分的功能与上述基本相同,但它具有单独的张紧机构和调偏机构。同时由于其滤带结构特殊, 运行速度较快,重力脱水效果更佳。
    首先压力段为楔形脱水区,它是由两条滤带汇聚而成。经过重力脱水后的污泥,通过滤带的运动,进入楔形区,在两条滤带形成的楔形空间由大变小,两条滤带合拢的过程中, 使夹在两条滤带之间的污泥受到的挤压力缓缓的由小变大.将滤液从滤饼中压出。
    下一个压力段为低压脱水段,它由两个特殊的脱水辊组成,由于两辊直径大,使其压榨面积增大,且辊面有75%的开口面积,经内带脱除的水分可快速排出。同时由于两辊直径由大变小,共上的压榨力是递增的,从而提高了脱水效果。
    再一步,滤液进入高压脱水区,即S型压力段。在该段,失去流动性的泥饼经由数个呈S形排列的压榨辊进行压搾、错动、剪切,这些辊的直径沿滤带运动方向逐歩递减,共压力逐渐加大,从而将滤饼中的毛细水挤出,获得含固量较高的滤饼,最终完成污泥的脱水。
    然后,滤带经过卸料机构,滤饼被刮刀从滤带上刮下,落入输送装置,两滤带经卨压水喷淋淸洗后,进入下一个工作循环。
  三、砂石料场泥浆压干设备适用范围:
    砂石料场泥浆压干设备它用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。也适用于脱水。在污泥脱水时,无需建设浓缩池、贮存池,降低建设成本,减少磷的释放和厌氧臭气的产生。
  四、砂石料场泥浆压干设备性能特点:
  1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能少,运行成本低; 2、独特的斜式加长楔形区设计,运行更稳定,处理量大; 3、多辊径递减式积压辊,布局紧凑、滤饼含固量高; 4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作平稳。大大提高滤带寿命; 5、采用两套独立的反冲洗系统。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
工业4.0的落地路径分析得很清楚。
2026-11-2 01:24:48|本帖共 17 字 回复
