新用户安装细节导致压力变送器出现的故障
发表于:2026-5-26 14:54:05|本帖共 1,252 字 2543
       压力变送器出现问题不可怕,最可怕的是出现问题不能冷静分析,特别是我们刚接触的新用户,在一些小的细节上面把控不住,一旦发现问题就慌了不知所措,出现问题尽量就地解决,不要返厂维修,这样会耽误好长时间,下面我为大家梳理了经常出现的一些常见故障罗列下来,供大家参考。
新用户平时要勤于观察,多注意压力变送器出现的故障的一些小细节,以后遇到类似的问题就能从容应对,以下6点就是经常容易出现的故障: 1、聚合釜上的隔膜密封式压力变送器一个装在侧面一个装在顶部,侧面的测得的压力是1KPa,顶部的压力测得是10KPa为什么会不一样?(其他几个釜的都是相差不大,都是1KPa左右。)调校过变送器都没问题。 2、甲醇槽的双法兰液位变送器,罐高6米。负压法兰装在顶部,向下,测量值是15%,但是磁翻板是9%左右,实际值也为10%左右,和磁翻板比较接近。根据上面两个现场反应的问题,我们需要做出的排查步骤如下:(排序不分先后) 3、先校验下现场两块压力变送器,检查压力变送器的量程是否存在选型或者制造错误。 4、校验下两块压力变送器的零点位,看看是否存在泄压问题。(结果是零点正常) 5、请确认现场两块压力变送器在调校的时候必须保证与现场安装方式是一致的。然后在这个前提条件下,请检查压力变送器的膜盒是否存在异物或者介质结晶,因为一旦有异物或者结晶就会导致压力发生变化,最终4-20mA输出信号变大。 6、以上5点检查过都没问题,最终检查的结果是一个小小的细节,根本不是上面任何一种可能的情况,就是安装部位有一个球阀,里面有一个胶垫没有拿下来,结果产生了负压,影响了压力变化和输出。当然这种细节问题是不可能想得到的,只有一个一个因素的检查、排查才可能发现。但是如果不去检查、排查,单独根据理论,很容易判断错误,导致一个正常的压力变送器却要返厂维修,是的力不讨好的事情。 以下是其他讨论的可能性因素: 1.个问题,建议你在可行的情况下对调看看什么情况,来确定是不是压力变送器问题还是反应釜里面的问题或者导压管有没有什么情况; 2.第二个问题,将正负压导压管小阀门关闭,看看压力变送器显示什么情况,是否可以回零。如果可能的话断开导压管排排压,然后恢复看看怎么样 1、对调过没问题,后面差不多对了 2、注意是双法兰和单法兰没有导压管的,对空是对的,压力变送器校验过没问题 个问题:我想问一下这两台单法兰变送器的安装应该是不一样的吧,也就是说,侧面的变送器的膜盒是垂直的,而灌顶的单法兰变送器的膜盒是水平的吗?如果是这样的话,可以从两个方面考虑: 1、这两台变送器调校时的安装方式要与现场的安装方式保持一致。 2、在保证条的前提下,可考虑检查顶部的那台变送器的膜盒,看是否有结晶等现象。 第二个问题:如果压力变送器本身没有问题的话,我还是建议直接拆顶部的压力变送器,应该是膜盒水平状态,膜盒上有异物,导致膜盒感受的压力变小,从而使压力变送器的输出变化大。 以上就是新用户安装细节导致压力变送器出现的故障,出现问题要会善于思考,在以后遇到类似一些小细节故障就能迎刃而解!
2026-7-11 01:14:50|本帖共 4 字 回复
