HA405-DPA-SC 型预加压凝胶参比 pH 电极说明
1 简介 梅特勒-托利多 HA405-DPA-SC 型复合 pH 电极是一款 采用凝胶类参比、维护工作量低、预加压的电极。它 具有专门配置的 HA(高碱性)pH 膜,可将碱性 的介质中的钠误差降至。标准元件采用银离子捕 捉井,以防液络部的硫化银污染。
2 准备工作 拆开包装后,检查电极有无机械损坏。 梅特勒-托利多电极在出厂前都经过功能测试并可直接 使用。为保持出厂加压,HA405-DPA-SC 型电极都配有覆 盖陶瓷隔膜的密封硅胶;使用前,必须用随附的刀片削 去密封硅胶。可用蒸馏水清洗电极,以便去除水合盖和 所有电解液晶体。拍干;请勿用力擦干,这会增强静电荷 并延长响应时间。 去除 pH 敏感型玻璃膜中内部元件周围的所有气泡。
3 操作 梅特勒-托利多 pH 电极适用于大部分 pH /mV 测量仪。 请遵照制造商的使用说明。 建议使用已知 pH 值(归入样品 pH)的新鲜缓冲液进 行两点校准;一种缓冲液值应接近 pH 7 以设置零点。 如需进行快速的常规分析,可使用一种值接近样品 pH 值的缓冲液完成标定。
4 维护 若妥善维护,梅特勒-托利多电极应在数千种应用中提 供精确的结果。 存储:电极在使用后应冲洗干净,然后使用额外 的 KCl 将其储存于 3M KCl 或 pH 4 缓冲溶液中。请勿 将电级干燥储存或储存于蒸馏水或自来水中;这会使 pH 膜脱水,电极在使用之前,必须浸入 3M KCl 中若 干小时以对其进行重新水化。 重新灌装:HA405-DPA-SC 型凝胶参比电极不可重新 灌装。 蛋白质污染:遵照瓶上的说明,使用 pH 电极清洁剂 清洁电极中的蛋白质。 重新活化 pH 膜:仔细遵照指示,使用活化溶液。 维修堵塞或干燥的液络部:将电极浸入装有 3M KCl 的 烧杯中。将溶液加热至大约 70 °C (160 °F),当溶液冷 却至室温时,使电极浸入此溶液中。
5 故障排查 无响应(症状)
无响应(症状) – 测量仪连接不良 检查测量仪和电极处的连接器
– 玻璃破碎 更换电极
响应缓慢(症状) – pH 膜脱水 重新水化(参见“维护”)
– 液络部堵塞 浸入加热的 KCl 中(参见“维护”)
– 蛋白质污染 使用 pH 电极清洁剂(参见 “维护”)
– 凝胶层耗尽 使用活化溶液(参见“维护”)
噪音(症状) – 测量仪连接不良 检查连接器
– 液络部堵塞 (参见上文) 低斜率(症状)
– 膜受污染 (参见上文) |
