检测水中二价铁时试剂的配制方法
发表于:2026-1-8 09:22:13|本帖共 788 字 2739
       在水质污染中重金属检测占了相当大的比重,而且重金属具有较强的毒性,水中重金属超标对生态环境和人类健康都有非常重大的危害。今天我们就来介绍一下二价铁的检测原理和所用试剂。
    二价铁能与邻菲罗啉反应生成橙红色络合物,在波长510m范围处测量吸光度,用工作曲线法测定未知水样中二价铁的含量。在工作曲线的绘制基础上,根据国家环境水质检测的标准方法 (邻菲罗啉分光光度法)对现有水样进行二价铁测定,测定过程中严格遵守操作规范并做好数据记录。
  (1)铁的标准贮备液:准确称取0.7020g铵(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O,将其溶于50ml的(1十1)硫酸中,充分搅拌溶解后,转移至1000ml容量瓶中,容量瓶加水至标线后摇匀。此溶液的含铁量为100ug/ml。
  (2)铁标准使用液:准确移取铁标准贮备液25ml,将其置于100ml的容量瓶中,容量瓶加水至标线后摇匀。此溶液的含铁量为25ug/ml。
  (3)(1+3)盐酸:为1体积浓盐酸和3体积水混合。
  (4)10%盐酸羟胺溶液:准确称取10g盐酸羟胺将其溶解于100mL水中
  (5)缓冲溶液:准确称取40g乙酸铵入到加50ml冰乙酸中,转移至100ml容量瓶中,容量瓶加水至标线后摇匀。
  (6)0.5%邻菲啰啉水溶液:准确称取0.5克邻菲啰啉于水中溶解,若溶解困难可以加数滴盐酸帮助溶解,然后将其转移至100ml容量瓶中,容量瓶加水至标线后摇匀。
  1.分光光度计
  2.分析天平:精度士0.001g。
  3.锥形瓶:150mL。
  4.移液管:5、10、50mL
  5.比色皿:10mm
  6.具塞比色管:50ml
  7.洗耳球
  1.由于每批试剂的铁含量如不同,因此每次新配一次试液,都需要重新绘制校准曲线。
  2.含有CN或S2离子的水样在进行酸化时。必须小心进行,因为会产生有毒气体。
  3.如果水样含铁量比较高,可以进行适当稀释;若浓度低时也可换用30mm或50mm的比色皿。
学习了
2026-5-3 19:23:09|本帖共 3 字 回复
2026-5-5 01:52:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 20:54:59|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 05:51:17|本帖共 4 字 回复
