山东万辰推荐:SHT4605(600KN)60吨电液伺服材料试验机
发表于:2026-5-26 12:41:35|本帖共 901 字 467
       山东万辰SHT4605(600KN)60吨电液伺服材料试验机采用基于DSP的全数字高响应测量系统,负荷、应变测量全程不分档,试验力分辨力高达500000码。数据传输采用USB通讯,12Mb/s高速链接;满足GB/T228-2010金属材料室温拉伸试验方法以及相关标准要求,自动求取各相关标准中规定的结果参数(必要时需配置相应夹具或变形测量装置)。 SHT4605电液伺服材料试验机主要功能: SHT4605(600KN)60吨微机控制电液伺服材料试验机用于各种金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,以及一些产品的特殊试验。 SHT4605 电液伺服材料试验机主要特点: 1:双空间结构,上下横梁之间为拉伸空间,下横梁与试台之间为压缩空间。拉压试验转换相当方便;钳口采用半封闭结构,刚性更好;上下横梁均采用铸钢件,强度高,安全性好; 2:油源采用无音设计,环保,人性化,压差随动系统,降低能耗,减少发热,保护油路; 3:采用高速DSP平台,其高集成度、的控制、数据处理能力、高可靠性,是采用其它处理器的试验机所无法比的。 4:采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。 5:高精准24Bit数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采集。 6:USB1.1通讯,通讯速率为12Mb/s,采用全速模式,批量传输方式。 7:系统板采用4层PCB抗干扰布线方法,抗干扰能力强。 8:除电源接口外,其它接口一律采用标准USB式接口,即插即用接口此种接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。接口特性可由软件在线设置。使得各接口布局工整合理,插拔方便。 满足标准: GB/T228-2010金属材料室温拉伸试验方法 GB/T7314-2005金属材料室温压缩试验方法 原装配置: 拉伸夹具一套、压缩夹具一套 可拓展配置: 螺栓拉伸夹具、螺母保载夹具、弯曲夹具、剪切夹具 应用行业: 计量质检;冶金钢铁;机械制造;电子电器;汽车生产;电线电缆;民用航空;高等院校;科研试验所;商检仲裁、技术监督部门;建材陶瓷;石油化工;其它行业。
2026-6-14 22:07:55|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
